Disassemblering av program till PLC
Re: Disassemblering av program till PLC
sodjan skrev:Processorn har ingen inbyggd programräknare utan den ligger separat i form
av vanliga binärräknare. Denna kan "ställas" till ett värde genom att "data"
från den aktuella adressen läses in i räknaren om op-code är = "JMP".
"JMP" triggar en speciell pinne på processorn som då används som
"set" signal till programräknaren... Väldigt "basic"... :-)
Enligt Holgers "naiva lista", så finns det inga JMP med.
Innebär det att man inte använder sig av hopp i koden?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Troligen. Men du behöver ändå en "programräknare". Kolla om det finns någon/några räknare anslutna till minnenas adressbuss.
Hur går det med schema på underverket?
Jo det finns.
4st "kaskadkopplade" räknare.
bearing
Inlägg av bearing »
säter skrev:Enligt Holgers "naiva lista", så finns det inga JMP med.
Intressant. Då kanske koden inte är så svår att tyda senare. Programmet kanske bara är en lång lista av "if <denna ingång är satt>, then <sätt denna utgång>". Och att programmet sedan börjar om när programräknaren slår runt.
lillahuset
Gått bort
lillahuset skrev:Hur går det med schema på underverket?
Ledningsbanor och komponenter är uppritade till 50%.
Något schema har jag inte upprättat.
Jag vet inte vilket verktyg som är lämpat för detta.
Diptrace bör du kunna rita schemat i, eller iofs i vilken 2D CAD som helst.
Kanske... Eller så är kodningen inte som Holger antog.
D.v.s att det är fel 4 bitar som är avkodade som instruktioner.
Det borde gå att se vilka 4 prom-pinnar som går till ingångarna
för instruktioner på processorn.
Det är 5U-6U-7U-8U.
Dvs. pinne O5-O6-O7-O8 på de övre minnena.
BEEP
Inlägg av BEEP »
säter skrev:Jag skulle vilja slå ihop alla 8 filerna till 1.
Är det rätt tänkt?
Är detta något som Hexplorer klarar?
Det är två stycken 8 bitars eprom som är ihopkopplade för att få 16 bitars värden?
0l.hex fil :10 0000 00 00 00 00 00 01 80 00 01 00 00 00 01 80 01 01 81 6A
0u.hex fil :10 0000 00 60 A0 B8 11 80 7C B8 10 84 78 B8 10 8C 19 80 74 06
Ska det se ut så här
ul :10 0000 00 6000
eller
lu :10 0000 00 0060
eller är jag helt ute och cyklar?
lillahuset
Gått bort
ul borde vara det rätta.
Instruktionssekvensen bör vara: 6 A B 1 8 7 B 1 8 7 B 1 8 1 8 7...
BEEP
Inlägg av BEEP »
u :1000000060A0B811807CB8108478B8108C19807406
l :10000000000000000180000100000001800101816A
ul :10 0000 00 6000 A000 B800 1100 8001 7C80 B800 1001 8400 7800 B800 1001 8C80 1901 8001 7481 066A
lillahuset skrev:ul borde vara det rätta.
Som jag har fattat det, så är instruktionen de 4 sista bitarna i de övre minnena.
Dvs. sist i hela kedjan.
Då borde det väl bli "lu"?
Med sekvensen 0 0 8 1 0 C osv?
bearing
Inlägg av bearing »
I det hexadecimala talet 7C, är 7 de höga bitarna.
Precis som att i decimala talet 14, är 1 den höga delen.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Nu får ni bestämma er :)
eller
lu :10 0000 00 0060 00A0 00B8 0011 0180 807C 00B8 0110 0084 0078 00B8 0110 808C 0119 0180 8174 6A06
