T: Linux med autostartande webläsare
- lillahuset
- Gått bort
- FormerMazda
Re: T: Linux med autostartande webläsare
Fast min fil "config" jag gjorde kan jag se där nu. Efter att jag skapade mapparna dit också.
Nu tänkte jag att kanske midori fick ångest när jag skapade detta, och om jag då söker efter det midori egentligen söker kanske jag skulle hitta den rätta sökvägen till midoris config.
Men:
Men:
Dom finns inte alls..[root@alarmpi alarm]# find / | grep -i bookmarks.db
[root@alarmpi alarm]# find / | grep -i history.db
- lillahuset
- Gått bort
- FormerMazda
- lillahuset
- Gått bort
Jag har för mig att du skrev att det är en RPi med Raspbian. Då borde följande funka (som root):
Med reservation för att det kanske ställer till något du har lagt arbete på.
apt-get update uppdaterar databasen
apt-get purge midori ta bort allt som har med midori att göra
apt-get install midori installera midori igen
- FormerMazda
Mitt arbete går ju alltid att fixa igen med img-filen. Så det är lugnt.
Men apt-get kände den inte igen.
Jag kör visst en Arch Linux
- lillahuset
- Gått bort
Aha, då kan jag tyvärr inte bistå. Hoppas någon annan kan hjälpa.
sudo pacman -R midori för att avinstallera, sudo pacman -S midori för att installera igen. Ska ladda över imagefilen jag gav dig till ett sdkort och kolla vad som är fel.
- FormerMazda
Ominstallationen kan vad jag ser gått bra.
Och jätteglad blev jag att det nu fanns en midori i .config!
Men det var ju den jag gjorde innan.
Startade om, men samma fel är kvar.
Tack för ni står ut förresten!
Av någon anledning verkar den inte vilja skapa någon config när den autostartas av openbox. Nåja, börja med att avsluta och sedan starta midori manuellt:
killall midori
DISPLAY=:0.0 midori
Låt den starta upp och göra sin grej, sen kan du trycka ctrl-c och kolla om det finns något i .config/midori. Om du själv skapat en config kanske du måste ta bort den för att midori ska skapa en själv? Det gör du i så fall med kommandot rm.
Grejen med raderna du ska lägga till i configfilen är att annars öppnar scriptet alla länkar i nya flikar och då lär minnet inte räcka långt. Efter du lagt till raderna kan du gå in scriptet och plocka bort "-e Fullscreen" och sen provköra det (./midorilauncher.sh) för att se att allt verkligen öppnas i samma flik.
killall midori
DISPLAY=:0.0 midori
- FormerMazda
Fasen, Pajen ligger kvar på jobbet..
Fortsättning på måndag i ämnet, första gången på länge man längtar till måndag på en fredag.
- FormerMazda
Då har jag labbat lite igen.
Slängde min egenskapade mapp i config. Avinstallerade och installerade midori.
Och sen körde som beskrivet: (kan väl säga att scriptet verkar funka iallafall, den öppnar en massa flikar med websidor. Men fönstrat och så.)
Edit:
Nu lossnade den:
Och där verkar den stanna?[alarm@alarmpi ~]$ killall midori
[alarm@alarmpi ~]$ DISPLAY=:0.0 midori
** (midori4:296): WARNING **: apps.vala:446: Failed to parse launcher (/home/ala rm/.local/share/midori/apps/c7b920f57e553df2bb68272f61570210): No file "desc" fo und
** (midori4:296): WARNING **: apps.vala:446: Failed to parse launcher (/home/ala rm/.local/share/midori/apps/4049a89b0e33064d9216cd332586c411): No file "desc" fo und
Edit:
Nu lossnade den:
Killed
- FormerMazda
Chansade lite igen, och titt på den! Nu finns ju en midori-mapp i .config!
Och en config-fil i denna. Så jag moddade och la till de tre raderna.
Så nu funkar det så långt att Pi´n bootar och startar webläsaren och rullar websidor i samma flik. Dock inte fullskärm..
Detta står i config:
[settings]
default-encoding=ISO-8859-1
enable-developer-extras=true
enable-site-specific-quirks=true
enable-javascript=true
default-charset=ISO-8859-1
location-entry-search=https://duckduckgo.com/?q=%s
toolbar-items=TabNew,Back,NextForward,ReloadStop,BookmarkAdd,Location,Search,Trash,CompactMenu
homepage=about:blank
tabhome=about:dial
download-folder=/home/alarm
load-on-startup=MIDORI_STARTUP_HOMEPAGE
open-new-pages-in=MIDORI_NEW_PAGE_CURRENT
user-agent=Mozilla/5.0 (X11; Linux) AppleWebKit/538.15 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.133 Safari/538.15 Midori/0.5
Du behöver lägga tillbaka switchen "-e Fullscreen" i midorilauncher.sh (om du tagit bort den enligt tidigare instruktion).
- FormerMazda
Den switchen fanns inte i midorilauncher.sh, men det har den nog aldrig gjort då den inte fanns där från början bland instruktionerna.
Testade att lägga till den rätt upp och ner i while-slingan. Kompilerade skriptet och startade om. Men det är fortfarande fönstrat..
Så jag antar att jag la in switchen fel?
Edit: Så här ser den ut btw..
sec=10 #antal sekunder p varje sida
sidor=("rosenhill.eu" "rosenhill.eu/ws" "elektronikforumet.com/forum")
i=0
while [ TRUE ]; do
midori ${sidor[$i]} &
-e Fullscreen
sleep $sec
i=$(((i+1)%${#sidor[@]}))
done
