Felsöka Kretskort Till Trådmatning Esab Svets
Re: Felsöka Kretskort Till Trådmatning Esab Svets
Du har 12V och en spole på troligen 150ohm = använd ovanstående för att ta reda på hur mycket ström det går genom spolen.
V/R = 12/150 = 0.08A och kontroll räkna med V/I = 12/0.08 = 150ohm
= du kan gott koppla in ditt 12V batteri och testa reläet och dess funktion.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Fast jag hade inte kopplat in någon spänning till reläspolen med relät monterat på kretskortet. Du vet inte hur det kan påverka drivkretsar med mera. Löd bort relät, koppla på ditt batteri till spolen och mät resistansen med kontakterna slutna i draget läge.
lennis
Inlägg av lennis »
Hej, liten update,,, har lött bort och kollat relät. Relät är helt.
Misstänkte att de var något skumt med nya transformatorn eftersom jag inte fick ström längre fram på kretskortet.
Lödde bort den igår o konstatera att jag pajjat två lödöar.... Gjorde en fullösning med en tunn kabel mellan trafo o nästa komponent.
Återstår att se om det funkar men mätte på det och nu är det kontakt.
Mvh Glenn
lennis
Inlägg av lennis »
Det fungerar nu men låter inge bra om relät + att det blixtrar vid tillslag. Är det nån gas eller liknade inne i kapseln som jag har borrat hål i?
Beställer ett nytt så är allt frid och fröjd?
200ohm verkar spolen vara på.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Dom kraftigaste brukar klara 8 A per kontakt, den du har är parallellkopplad och klarar troligen 16A.
Se till så relät klarar 2 X 8 A.
Kjelle
lennis
Inlägg av lennis »
Denna bör fungera.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18836
Vad gör skillnaden på 75 ohm över spolen?
Mvh Glenn
Du har ju räkne exempel högst upp på sidan bara lägga in dina värden.
lennis
Inlägg av lennis »
Ja absolut. Men sätter jag in värden från det nya relät blir strömen 0,04A. Gör det någon skillnad?
Det gamla är om jag räknar enligt den formeln på 0,06A.
Mvh
En aning mindre drar den ström och det är väl positivt.
lennis
Inlägg av lennis »
Kanon, då kör vi på den.
Mvh
Danny
Inlägg av Danny »
Fortsätter missljudet med nytt relä, så skulle jag gissa att glättningskondingen sagt upp sig.
lennis
Inlägg av lennis »
Okey då är nytt relä på plats och det är samma som det sönderborrade... Det som händer är att när man trycker på knappen för trådmatning så fungerar motorn relät slår till men det pulserar eller vad man ska säga så det är nog som Danny säger en kondensator som är trasig. Frågan är viken den närmast spolen den stora runda? Har ingen multimeter som kan mäta kondensatorer.
Danny
Inlägg av Danny »
Byt alla 3 e-lytarna. Troligtvis är det den stora som är boven (närmast relät).
Den minsta bör bytas pga den sitter brevid en effektresistor.
När du ändå ska beställa så är det lika bra att byta den 3:e.
Mät även upp likriktardioderna.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Om tråden hackar fram:
Drag ur tråden ur slangpaketet och blås med tryckluft genom slangen.
Om svetsen har stått ett tag så brukar det bli oxid på det översta lagret på trådrullen, känns som damm på tråden, rulla av ett lager och prova.
Kolla matningsmotorn, kolla efter smuts och blås rent, ha inte för högt tryck med trådrullarna.
Kjelle
lennis
Inlägg av lennis »
Tror inte det har med det mekaniska på trådmatning eftersom den fungerade innan samt att den ej hackar fram. Trådmatning är konstant. Däremot tror jag att relä spolen inte får konstant ström eftersom den slår till o från hela tiden. Alltså jag kan se att kontakterna i relät fladdrar även vid knappen intryckt. Borde väl hållas sluten så länge det är spänning över spolen?
