Reparation av radio Grundig RF 451 SK
DaXiong
Re: Reparation av radio Grundig RF 451 SK
Inlägg av DaXiong »
Jag ska försöka kolla på det, men ena änden av dioden går väl upp till några andra komponenter, jag tycker det ser ut som vi bara mäter R6 mellan 7 och 10? Förklara gärna hur man ska tänka :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Dioden sitter parallellt med R6, om dioden är hel ska ska inte spänningen mellan
10 och 7 vara högre än 0,2-0,3V som är framspännningsfallet för en germaniumdiod. (0,6-0,7V för kisel)
Nu blir det närmare 2V vilket endast inträffar om det är avbrott i dioden.
Då är det R6 ensamt som begränsar spänningen.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Aha går den ner till 7 efter dioden? Schemat är ju världens otydligaste...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, bilden är dålig.
Men om du tittar på själva kopplingsschemat så ser du att från ben 7 passeras en MF-spole innan den går till dioden och sedan ben 10.
För att kunna mäta dioden måste den lödas loss (åtminstone ett ben).
Har du en bra tennsug eller kopparfläta för att löda loss MF-enheten?
Det är viktigt att allt lödtenn avlägsnas annars är det risk att kopparfolien lossnar från kretskorten.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har du förresten kollat om det går att få av endast aluminiumhöljet på burken?
En annan sak som jag tänkte på är att schassit är plusjordat så det kan vara lite lurigt om man har detta som referens vid mätningar.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Aha, vid mätningarna ovan antog jag att det var minusjord. Dock tror jag ändå jag hade + vid 10 och - vid 7 när jag fick (+)1,97 volt.
Det var nog inte jättelätt att få av aluminiumhöljet men jag får dubbelkolla. Jag har tennsug i alla fall.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Ska man bända loss fästena där nere? Känns inte så bra...
Nu gissar jag men tror att fästena kan böjas utåt någon millimeter varpå de slutar haka i nån slags formpressning på burken, och då bör burken gå rätt lätt att dra rakt uppåt.
Jag kan minnas fel, det är 30+ år sen jag mekade med något liknande och då var det mest fråga om att plundra skrotade TV-apparater på användbara delar så jag brydde mig inte så mycket om ifall skärmburkarna överlevde eller om jag bara kom åt komponenterna...
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Fästena sitter väldigt hårt i alla fall, jag kan inte bända ut dom med nageln. Om jag använder skruvmejsel känns det som kretskortet kommer ge upp innan fästena gör det.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det ser faktiskt ut som om kåpan skall dras rakt uppåt.
Vicka den inte åt något håll, då kanska kretskortet går sönder vid lödbenen.
Att bända ut klämmorna är nog inte bra, då får du problem när den skall på plats igen.
Det måste vara bra kontakt mellan kåpan och klämmorna för skärmningens skull.
Är det kretskortet som sticker upp i toppen? Eller kanske bara ett fäste för skallamporna?
Bilden är defokuserad just där. Har du provat att lossa "locket"?
Denna radion är inte en "slit o släng" så den bör ju gå att byta komponenter på.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Ovanpå kåpan sitter skalbelysningen. I vilket fall hade du rätt, det var bara att ta av locket/kåpan och sen dra rakt upp.
Nu lödde jag bort D3 och mätte. Framspänningsfallet är 0,7 volt vilket betyder att D3 är defekt och borde bytas?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Hur ser dioden ut?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Så här:
eller ännu tydligare för D1 och D2 som är av samma typ.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har hittat data på 1N60 som är en germaniumdiod. Framspänning max 1 Volt om jag tyder tabellen rätt.
Har sökt efter data på AA116 utan resultat :humm:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Testade med en AA119 och 12V med ett 2,7k seriemotstånd, fick spänningsfall på 0,74V över dioden.
Så spänningsfallet varierar mer med Ge än med kiseldioder.
Men spänningen var ju närmare 2V på pin 10 och 7 = :?: :?: :humm:
Vad blir det för spänning mellan 5 och 7 ?
Spänning över R26 och R27?
