Makrorigg för fokusstackning
Re: Makrorigg för fokusstackning
Sen kan man ju så klart jävlas med kroppen och försöka slå en fingänga till spindeln i svarven, ett alternativ jag inte har helt lagt åt sidan. Nåt gammalt i mikrometerväg kanske kunde komma till pass som 'mutter' för sådant äventyr.
Kul tillbehör
OeT
Inlägg av OeT »
Går inte klaga på batteritiden i alla fall
"Battery life: 8 years"
Jag låter arduinon ta hand om bildtagandet, klippte av utlösardelen på en fjärrutlösare och använde den kabeln och kontakten.
Alla kameror ska ju självklart köra med egna specialkontakter.
ecenier
Inlägg av ecenier »
tecno skrev:Kul tillbehör
Påminner om denna som jag själv testat att bygga, http://www.doc-diy.net/photo/hdr-jack/
Den behöver inget batteri. Den tar spänning från kameran.
notetoself
Inlägg av notetoself »
Vad är fördelen med att flytta kameran istället för objektet du vill ta kort på?
Lättare att flytta på en fluga än en kamera så att säga... :roll:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
I princip behöver man då också flytta ljuset så att skuggor inte ändras när objektet flyttas. Kan ju vara lurigt, kanske.
Men ofta kan det ju vara fasta objekt så det är orsaken till att man flyttar kameran, blir liksom bäst så utan att låsa sig. Som Gimbal skriver så är ju detta med ljuset högst avgörande.
notetoself
Så är det ju såklart. Då har vi rett ut det, tack för infon!
OeT
Inlägg av OeT »
Har börjat lite smått med ett manuellt linjärbord som använder en mikrometer för att flytta fram och tillbaka.
Många hål för att fästa saker i med "hållare" för M6 mutter.
Dom fyra hålen i hörnen är för att stacka två stycken på varandra för att få justering fram, bakåt, höger och vänster.
Har bara designat och skrivit ut botten hittills.
Se där ja, nyskapande är alltid kul.
:humm:
Dags att börja snegla mot en egen 3D skrivare.
OeT
Inlägg av OeT »
3D skrivare är perfekt till såna här projekt.
Fick göra lite designändringar på linjärbordet men nu ska det nog fungera.
Körde M4 på toppen istället för M6
Mikrometern kommer rotera mot ett kullager för att minska friktionen.
OeT
Inlägg av OeT »
Och nu är bordet klart
Finns att ladda ner här om nån skulle vilja ha
http://www.thingiverse.com/thing:1304299
Det vart ju fint det där, 25x25 slaglängd antar jag. Vad är det för mått på bordet lxbxh?
OeT
Inlägg av OeT »
Dom är 140x140mm och 70mm hög med bägge ihopsatta.
Det är 25mm slaglängd
Jag har använt kasserade mitutoyo mikrometrar som jag pressat ut ur själva stommen.
Ska bli intressant att få se en uppriggning med nåt trevligt objekt.
