Spis-blinkare
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
Inlägg av Spisblinkaren »
Jag hade fel igår.
Detta tror jag nu sker:
När T1 spärrar, laddas C1's vänstra ben upp till en spänning U (via R1 och T2's be).
När så T1 leder kortsluts C1's vänstra ben till jord.
Laddningen "U" finns dock kvar.
Laddningen kan således inte ta vägen någon annanstans än att generera en negativ puls/spänning till T2's bas.
Storleken på denna negativa puls bestäms sedan av hur hög spänning (U) C1's vänstra ben hinner ladda till (då T2 leder).
När sedan denna negativa puls väl har genererats så laddas C1's högra ben positivt tills dess Vbe blir positiv (och inte negativ) varvid T2 leder.
MVH/Roger
PS
Hur underbart skön känsla är det inte att klura och åter klura på saker man inte förstår när man ändå i slutändan når fram till ett resultat som inte verkar helt orimligt utan att någonsin läst nån "obligatorisk" länk :D
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
Vill bara meddela att den fortfarande blinkar med skenbart samma styrka.
Batterispänning: 7,92V
Datum: 2015-07-03
Datum för drifttagande (& nytt batteri): 2015-04-24
Antal dagar sedan drifttagande: ~70 (>2mån)
Intressant är f.ö att den tilltänkta funktionen inte är helt klockren.
Jag tror jag fryst in 5 öl på dessa 70 dar.
Men det är klart bättre än innan (4-5ggr/vecka).
Jag har emellertid lite vant mig med att det blinkar så den varnar mig inte så mycket.
Men kanske det satt sig i ryggraden :D
MVH/Roger
PS
Kom ihåg att förra versionen av blinkaren bara blinkade i 13 dar...
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
2015-08-21 blinkar den fortfarande redigt.
Batterispänning: 7,0V
Drifttagande: 2015-05-24
Drifttid: ~4 månader
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
För skoj skull kan jag meddela att 2015-10-01 blinkar den fortfarande redigt.
Batterispänning: 3,1V
Nu är det dock nära slutet :D
Fascinerande nog är intensiteten hos LED fortfarande tämligen stark och detta trots ynka 3,1V matning.
Det är dock ganska tydligt att 5 månader är max för denna konfiguration.
MVH/Roger
Re: Spis-blinkare
Ögat är inte linjärt i sin uppfattning av ljusintensitet. Men visst är det imponerande ändå.
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
Det måste vara nåt sånt va?
För jag är förvånad över att intensiteten inte känns så mycket mindre än med fullt batteri.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
Nu däremot är intensiteten rätt dålig.
Den blinkar dock med typ samma frekvens & pulsbreddsförhållande vad det verkar.
Batterispänning: 2,2V
Röd LED=1,6V, så nu är det inte långt kvar (borträknat Vce(sat) så är det bara 0,6V kvar).
Dock bör grafen studeras dvs LED leder svagt även under 1,6V.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
Bara så man kan rita en kurva på urladdningsförloppet :D
Nu är blinkningen knappt synlig ens i mörker :D
Batterispänning: 1,8V
Frekvens och pulsbreddsförhållande verkar dock fortfarande vara samma.
Detta tycker jag är lite imponerande.
Nåväl, 0,2V kvar...
Prognos: dör fullständigt i morgon (eller senast i övermorgon).
MVH/Roger
Re: Spis-blinkare
Om du vill få ytterligare lite liv ur batteriet så kan du bygga en motsvarande vippa men som driver en högtalare, då klarar du dig ner till 0,7V.
Sen när batteriet är nästan helt slut så kan du modda en gammal högtalare så att en extra tråd precis ligger an mot en av de mjuka trådarna mellan anslutning och kon. Skicka på spänning på dels den tråden och dels högtalarens "andra" pol. Med en sådan koppling har jag fått en hörbar summerfunktion ned mot typ 0,2V eller vad det nu var. (Det är 25-30 år sen så minnet är inte helt färskt kring exakt spänning)... :)
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
Vilka kluriga ide'er du har jämt, MiaM :)
Men du måste förklara vad du menar.
En tåt läggs precis ann mot mjuk kabel mellan anlutning och kon (vilket i praktiken blir innan talspolen), sen lägger du på en spänning där med andra sidan av talspolen som andra pol, eller?
Ser ingen skillnad gentemot vanlig högtalardrivning om nu inte det där "precis ann" är nyckeln på nåt sätt.
Och varför blir det just 0,7V som högtalaren fungerar ner till?
Hmm, det är nog för Vbe :)
Det är förresten samma spänning och intensitet hos blinkaren idag :)
Drar nog löjligt lite ström...
MVH/Roger
PS
Om man tänker efter blir det nog som så att den bara går asymptotiskt mot noll dvs ju lägre spänning batteriet har desto mindre drar blinkaren samtidigt som batteriet får högre inre resistans och olika grader av svårighet att leverera. Det kan tänkas att ett urlakat batteri inte har så svårt att leverera så länge som strömmen är liten.
MadModder
Re: Spis-blinkare
Inlägg av MadModder »
Jag tror att den tunna tråden som ligger ann precis tappar kontakten när konan rör sig framåt, och då åker den tillbaks igen och gör kontakt med tråden igen, osv. Ingen elektronik, bara en mekanisk summer.
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
Så är det nog.
Mycket klurigt :)
MVH/Roger
PS
Man lägger alltså på en låg DC över talspolen på det sättet, sen sköter upphängningen resten(?)
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
Idag blinkar den mycket dåligt, det är knappt man ser det ens i mörker.
Samma frekvens och pulsbreddsförhållande dock.
Batterispänning: 1,6V
Dvs samma som den teoretiska gränsen för röd LED.
Dock är det enligt mina egna uppmätningar som så att ström (>0,1mA) börjar gå i röd LED redan runt 1,5V.
Jag tror inte den överlever morgondagen :)
MVH/Roger
Re: Spis-blinkare
MadModder skrev:Jag tror att den tunna tråden som ligger ann precis tappar kontakten när konan rör sig framåt, och då åker den tillbaks igen och gör kontakt med tråden igen, osv. Ingen elektronik, bara en mekanisk summer.
Korrekt uppfattat!
Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
Idag måste man släcka ner för att se att den blinkar :)
Batterispänning: 1,5V
MVH/Roger
