Mikrofonförstärkare (diskret)
orvar-e
Re: Mikrofonförstärkare (diskret)
Inlägg av orvar-e »
rogerk8 .... har du några BF245A över som jag kan köpa loss av dig, vart sugen att testa din mic förstärkare?
Gärna en BAT86 diod också.
Edit/ funkar elektretmikrofon på ingången??
Edit igen/ Vilken förstärkare är att föredra du har ju en till på med OP:n istället?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... C3%A4rkare
Jag är egentligen mest intresserad av peak value.
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
orvar-e skrev:rogerk8 .... har du några BF245A över som jag kan köpa loss av dig, vart sugen att testa din mic förstärkare?
Hej orvar-e!
Ge mig din adress via pm så skickar jag ett gäng.
Kostar naturligtvis inget :)
Om elektretmikrofon är samma som kondensatormikrofon så ja.
En dynamisk mikrofon bör/måste(?) dock ha en konding i serie med ingången ty spänning finns där (pga "fantommatad").
Jag föredrar helt klart den diskreta (och har även verifierat större delen av dess funktion) men OP-varianten bör också fungera.
Det är svårt att säga.
Beror på mikrofon och ljudtryck (naturligtvis).
Min diskreta mikrofonförstärkare förstärker dock ganska precis 15^2 dvs 225ggr.
Sen har jag mha en kollegas menlösa app tagit reda på att c.a 70dBA verkar vara "pratvolym".
0dBA motsvarar alltså 20uPa och (kondensator)mikrofoner verkar vara specade med Uut/Pa.
Sen är det bara att räkna :)
MVH/Roger
PS
Mikrofonförstärkaren kan maximalt hantera typ 3Vp (även om du aldrig når så högt).
Förresten, jag har bott i Ludvika i fem år :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jätte vänligt av dig roger, ett pm kommer..... :)
Jag funderar, hur känslig är förstärkaren på matningsspänningen, när 9V batteriet börjar tröttna ur och sjunka ner mot 8 volt osv.
Jag ska ha förstärkaren att höra skottljud och när någon ropar PULL!! Ska ha den till ...... är så kass på att förklara. Kolla länken istället. http://elektronikforumet.com/forum/view ... t=+arduino
Därför är jag intresserad av peak value, för att kunna avgöra om det är ett skott eller nån som ropar tillräckligt högt för att kasta första duvan.
Programmeringen är klar och fungera, bara mic biten kvar.
Spisblinkaren
Hej orvar-e!
Du bör komma ihåg att min diskreta mikrofonförstäre (MF) ingalunda är optimerad för batteri-bruk.
När jag byggde den var målet mest att kunna svepa upp högtalarna på ganska kort tid och sedan stänga av den.
Min enhet drar nästan 20mA och det lilla jag vet om 9V-batterier tror jag innebär runt 8 timmar innan batteriet är slut.
Jag har lagt en last som ger dom 3V statiskt ut på drain.
Detta för att generera så hög gain som möjligt (vilket innebär att Rd>>rp samtidigt som då drain-spänningen automatiskt blir låg).
Med andra ord, denna MF är inte optimerad för batteridrift under lång tid.
Men om jag gissar så borde den klara 7V nånstans.
Kanske jag gör ett live-test i morgon :)
MVH/Roger
PS
Notifieringen fungerade inte...
Spisblinkaren
Här kommer lite bilder på mitt bygge.
MVH/Roger
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Okej, på så vis. jag är så okunnig på analog teknik så jag hade nog inte sett någon större skillnad hur du än gjort.
Om man behåller försteget (BF245) byter ut motståndet efter första BC246 mot ett på lämpligt högre värde för att få ner strömmen där och sedan behåller 'PEAK value' delen. Tror du om det?
Det är ju den jag är intresserad av, hoppas du inte bli ledsen över min slakt på din fina förstärkare. :?
Iaf, drar den 20mA konstant eller 20mA när den förstärker signal?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tänkte det att din förstärkare med IC-kretsar kanske är mer batteri ekonomisk?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det var mig en dyr rackare ...... http://se.farnell.com/analog-devices/op ... dp/1523875
Hoppas att det inte är en sådan du tänkt .... 8)
Utan att denna blir bra .... http://se.farnell.com/analog-devices/op ... dp/9604626
Spisblinkaren
orvar-e skrev:Okej, på så vis. jag är så okunnig på analog teknik så jag hade nog inte sett någon större skillnad hur du än gjort.
Hej orvar-e!
Jag tycker inte du ska gå över till OP för min diskreta är enklare och roligare!
Titta t.ex på strömförbrukningen hos de två BF245A, <1mA för två steg!
Om du bara vill ha PEAK (vilket jag korkat nog inte fattade) så kan du lugnt byta ut det rosa 1k mot t.o.m 100k, om du vill.
Före eventuell LED-indikering blir då den totala strömförbrukningen <1mA.
Jag håller som du ser på att montera ihop min KMA och när jag fått gjort det ska jag meddela dig lägsta-spänningen för okej funktion.
7V är nog i det närmaste garanterat.
5V är troligt.
Allt beror mest på vilken utnivå du vill ha dvs vilket lägsta ljudtryck som duger (ihop med din mikrofons verkningsgrad).
MVH/Roger
PS
Du behöver inte montera cc. Den bandbreddsbegränsar bara så utan den blir bruset högre men jag har än så länge inte märkt några problem med att inte ha den där :)
Jag tycker det här uttalandet indikerar att du förstår en hel del.
Spisblinkaren
orvar-e skrev:Det var mig en dyr rackare ...... http://se.farnell.com/analog-devices/op ... dp/1523875
:D
27 spänn, rätt okej :)
OP27 är en riktigt bra OP men inte på alla sätt såsom t.ex Rail-to-Rail (RTR) dvs både CM input range och utgångsspänningsving är begränsat.
Dessutom funkar den bara ner till 8V (+/-4V) ser jag nu.
Det är RTR-problemen som gör OP svåra att använda vid batteri-applikationer (med enbart ett batteri) som våra.
Samtidigt tycker jag batteridrift (och den mobilitet/flexibilitet det ger utan att behöva krångla med väggvårtor och dito uttag) är underskattat idag.
Det enda problemet jag ser med batteridrift (och diskreta lösningar) är naturligtvis strömförbrukningen.
Men hur jobbigt är det att byta batteri emellanåt?
Jag vet inte vad kapaciteten hos ett alkaliskt 9V-batteri är men jag tror (någon får gärna rätta mig) 75mAh.
Om du således bygger din MF såsom jag rekommenderat ovan så bör du ha en batteridrifttid på nära 100h.
Samtidigt som den eventuellt fungerar ner till 5V (+/-2,5V, som jämförelse).
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag glömde tyvärr "diodbiaseringen" så du måste lägga på 8mA.
En kollega till mig sa dock att kapaciteten hos ett alkaliskt 9V-batteri är över 200mAh.
Säg att du ligger på 10mA, då är drifttiden 20h.
Men du kan få upp drifttiden genom att finjustera strömmen till dioderna som bygger 1V.
Här får du lite data på olika dioder jag mätt upp.
MVH/Roger
PS
Du bör använda en ström efter att knä't rätat ut sig och är nästan vertikalt dvs absolut minst 3mA.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Verkar inte helt enkelt att hitta BF245A, slut på elfa och lika så farnell. :(
Ersättare??
opampen
Inlägg av opampen »
Bihab har BF245A. http://www.bihab.se/perl/index.cgi Skriv in den i sökrutan "sök artikel" högst upp till vänster så hittar du BF245A.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
:tumupp:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
BF545 är den ytmonterade varianten.
