Hemmabyggt utomhusbubbelbad (fattigmansversion)
Re: Hemmabyggt utomhusbubbelbad (fattigmansversion)
AndLi skrev:Inte taket iof, men vägg och golva ska ju vara heltätade...
Vem bestämmer sådant?
Får man inte göra vad man vill i sin fastighet?
ajje
Inlägg av ajje »
Det verkar finnas olika storlekar beroende på volym.
http://www.olitecpackaging.se/ibc-conta ... -container
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Vi hade en sådan lyxpool från Lekia på studentghettot i Lund som matades med en trädgårdsslang
från kökskranen. Vintertid fick man köra fullt blås på varmvattnet för att täcka värmeförlusten så
det var nog minst en 10 kW åt kråkorna. Efter match på Smörlyckans betonghårda grusplaner
var det inte dumt att lägga sig i den poolen med en öl. :)
säter skrev: Får man inte göra vad man vill i sin fastighet?
Inte om du ska kunna få den försäkrad eller kunna ta fullt betalt när du tänker sälja den.
Det är inte aktuellt med vare sig försäkring, försäljning eller banklån.
Då kan du ju lika gärna bränna ner huset direkt? För då är det ju inget värt i dina ögon?
Och även om du inte bränner ner huset så riskerar du ju då fuktskador och att bli sjuk av möglet. Men det gör kanske inget heller?
Konstig slutsats.
Om du inte har huset försäkrat så måste ju det betyda att du inte tycker att det är värt nåt?
Ingen vill försäkra till en vettig premie.
Det kanske beror på att huset inte uppfyller relevanta byggnormer?
Och där har du svaret på frågan varför man ska följa byggnormerna...
Det uppfyllde nog med råge byggnormerna när det byggdes.
Det är en stor byggnad, till största delen byggd i trä, centralt placerad i Säter.
Jag tror inget försäkringsbolag vill fullvärdesförsäkra en sådan fastighet.
Dessutom misstänker jag att försäkringsbolaget skulle krypa ur ansvaret om olyckan var framme.
Det är klart att försäkringsbolagen försöker slippa betala, det är därför man vill kunna påvisa att man gjort allt enligt konstens alla regler. Försäkringen täcker ju bara oväntade saker och har aktsamhetskrav (man ska ha gjort så mycket man kan för att förhindra olyckan).
Får man en fuktskada så vill man t.ex. kunna bevisa att man följt våtrumsreglerna, då har de svårt att neka.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Givetvis får du bygga ditt badrum som du vill. Däremot beroende på ditt försäkringsbolag, så bestämmer dom ju vad som gäller om dom ska täcka t ex vattenskada.
Vill du ta på dig själv en reperation vid ett problem så kör på med det du vill. Men rekomenderat är ju att heltäta med te x mattor eller våtskikt.
ajje skrev:Det verkar finnas olika storlekar beroende på volym.
Det verkar som att plastbutten är 1150x950mm.
Lite väl stort för att få in i en 80cm dörr.
Det verkar finnas 600l också, även om jag aldrig har sett en sådan.
De borde vara 750mm breda.
Om man sågar av sådana här med en fogsvans, tror ni man kan trä dem inuti varan en liten bit?
Typ en överlappskarv.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Eller: http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... in-435027/
Varför hålla på och klabba med gamla tunnor när det inte kostar mer att få en riktig kabin?
Tunnorna lär du inte få gratis, sen lite lim och nån skruv på det. Du är snart nära priset för denna kabin.
