Vad är detta för kabel?
Re: Vad är detta för kabel?
Japp. Men det handlar om en annan aplikation.
arvidb
Inlägg av arvidb »
emeturo: Om du kopplar in den själv, glöm för all del inte bort att kontrollmäta jordanslutningen mot känd jord! Även om du kopplar till rätt färg, så kan det hända att dosan är felkopplad i sig. Hamnar jorden fel så kan maskinens hölje bli strömförande.
Och nöj dig inte med att voltmät, gör en ohmmätning (med huvudbrytaren avstängd) eller i värsta fall (med alla människor, djur o.s.v. på behörigt avstånd från allt elektriskt) kör in en viss ström i jordledaren.
Ett klassiskt fel är att voltmäta och konstatera att man får 230V mellan fas och det man tror är skyddsjord, och 0V mellan skyddsjordsledaren och skyddsjord på något annat ställe, och tro allt är bra. I andra änden av installationen har nån kanske trott att en röd var skyddsjord när den egentligen är tändfas. När man slår på lyset tre rum bort så blir "jorden" strömförande.
På detta sätt dog en person av en strömförande handdukstork för några år sen. Både den som dog (boende i huset) och den som gjort installationen av handdukstorken var elektriker! :cry:
Elsäkerhetsverket försökte dessutom osmakligt nog använda detta i en "pula inte själv"-kampanj, men de höll rätt tyst när nån påpekat att det inte alls var hempul i det fallet.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Jo då 60- tals lägenheter är fulla med blandade trådar. Var på ett ställe där det fanns röd jord, fas och tändtråd i samma dosa.
Och ska du sulla själv sätt dit en riktig brytare så blir det så rätt de kan iaf.
boris4life
Inlägg av boris4life »
i mitt lägenhetshus är samtliga trådar som är dragna i väggarna bruna. Oerhört irriterande.
