NC-svarven larmar "läsfel"
Re: NC-svarven larmar "läsfel"
Gammal fil som blivit sönderskriven med skit tecken?
Jag har också tänkt den tanken.
Det konstiga är att det fungerar 1 gång på 20.
Som du skrev tidigare = skumt.
Jag öppnade dörren till styrsystemet och även verkstadsdörren.
Efter 10min var alla problem borta.
Bevisligen är det fortfarande samma gamla fel som spökar.
meconer
Inlägg av meconer »
Har du provat att leta med kylspray?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
säter skrev:Jag är inte kunnig om detta, men vad är definitionen av en "dator"?
Jag trodde att en dator hade någon form av mjukvaruprogram som snurrade.
Något sådant finns inte här.
Jodå. Det första blockschemat beskriver en fullfjädrad CPU (Central Processing Unit)
Där finns Programverk (Processor program block), klockpulsgenerator, aritmetic unit, cycle logic handler, adress/databuss, digitala ingångar/utgångar, register för X-axel, register för y-axel, m.m. m.m.
Mjukvaran behöver ju inte nödvändigtvis vara ett program som man klan ladda. Det kan ju lika väl vara fast lagrat i eprom.
Det finns inga eprom. :)
Fukt / Värme / Skitiga kort / Tennpest.
Byt elektrolyter, tvätta kort, omsmält alla lödpunkter i närheten av nåt som kan gå varmt.
Det triggas av värme helt klart.
Därmed är jag tillbaka till ruta 1 igen.
Jag måste ringa in om felet sitter i datorn eller styrsystemet.
Jag ska leta på kylsprayen.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Kan du se data som skickas in till styrsystemet via BTR (var det väl?) på lysdioder eller liknande som håller värdet när felet uppstår då borde du kunna se om paritetsfelet finns där och på så sätt dela problemet mellan maskinen och PC/virat kort?
Fungerar samma kommando/G-kod olika beroende av vilken plats i programmet det står då gissar jag fel på någon adressledare på det specialbyggda kortet.
Är det mycket sot/smuts damm och ev. små spånor som fastnat mellan benen på kretsarna på gränssnitts-kortet i datorn, testa att peta bort detta först, kanske ger det bara problem när luften är tillräckligt fuktig?
Det ingen riktig processorbaserad BTR.
Det är en hemwirad sak som sitter i ISA-bussen.
Så någon koll på data har jag inte.
Därav funderingarna på logikanalysatorn.
Nej, man kan ändra ordningföljden utan att det påverkar något.
SeniorLemuren skrev:Mjukvaran behöver ju inte nödvändigtvis vara ett program som man klan ladda.
Kan "mjukvaran" även vara gjord av hårdvara?
Ett gäng logikgrindar?
Andy
Inlägg av Andy »
En IR-termometer eller om du har tillgång till en värmekamera vore bra.
I kombination med kylspray borde det gå att hitta felet som uppenbart har ett primärt samband med temperatur.
IR-termometer har jag, men ingen värmekamera.
Kylspray hittar jag inte, så jag ska åka till Biltema och köpa.
Man kanske kan provocera felet lite med en byggfläkt?
Du har väl tryckluft, kallare lär det bli än en byggfläkt.
Nja, jag tänkte för värma upp.
