vad är det med transistorer och mig??..
teljemo
Re: vad är det med transistorer och mig??..
Inlägg av teljemo »
prototypen skrev: Resten tror jag försvinner i den transistor som är ansluten till plus då 22 kOhm basmotstånd är ca 22 kOhm för stort.
Protte
Testade att sätta dit "mindre" resistorer, på bara 29 Ohm..
nu fick ja fram mer spänning till en motor.. gick bra at köra.. men resistorerna blir varma som attan o börjar ryka så rätt e de ju inte..
12 v på agget
det ligger konstant 0,23v fram på motor sladdarna när ingen knapp är nedtryckt
när jag trycker på en knapp hoppar det upp till 8.5 men stiger.. måste släppa då de börjar ryka.. höhö
på bas benet efter resistorn ligger 1v när jag INTE trycker på knappen
9,6 när jag trycker på knappen..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Du har väl inte bytt ut ALLA 4 motstånden mot 29 ohm? Föresten är du säker på 29, 27 eller 39 vore mer tänkbart.
Om du gjort det så förstår jag att det ryker.
Det är bara till "plustransistorerna" som det ska vara lägre resistans.
Rita schema och numrera komponenterna, börjar tröttna på katt och råtta lek.
Protte
teljemo
Inlägg av teljemo »
är detta begripligt??
Du kan inte göra detta med 4 st NPN-transistorer! Har du emittern till + kommer transistorn inte att kunde slå på.
Sedan är 29 Ohm totalt för lågt värde för basmotstånd till en BC547!
Om din målsättning är att skapa en H-brygga med NPN-transistorer ska du ha två av dom som emitterföljare och två av dom som "vanliga" emitter-jordade strömförstärkare.
R1 = R2 = 6k8
R3 = R4 = låga värden, kan vara 0 Ohm.
R5 = R6 = 10k (eller liknande), ska vara säkra att transistorerna slår av.
Funktion:
Tryck på SW1 och Q1 får basström via R1.
Den slår på och ger "GND" till motorns vänster sida.
Samtidig får Q4 basström och då den är kopplat som emitterföljare vill den ha en spänning på emittern som är en diodsträcka under basspänningen, i detta fall alltså ung. (12V - 0,7V =) 11,3V.
Motorn kör då åt ena hållet.
Trycker man på SW2 sker det samma - fast med de andra transistorer och motorn kör motsatt håll.
Trycker man på båda SW1 och SW2 samtidig leder alla transistorerna och den magiska röken släpper ut.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Hmm.. hade gjort ett snabbschema men Icecap hann före.
Angående en bakvänd transistor så fungerar den faktiskt som switch men med mycket dåliga data.
Växlar man kollektor och emitter får man ca 5V spänningstålighet och en Hfe på ungefär 1.
Pucco: sant - men inte med en NPN i en PNP-position!
teljemo
Inlägg av teljemo »
Icecap.
Känner att det va dax att dra igång detta igen ;)
Gjorde exakt efter ditt schema nu... det här ovan..
Mäter 11Vdc framme på motorn och båda knapparna fungerar så jag kan vända på vilken pinne jag vill ha spänning.
Men får inte nån minus fram?
utan jag mätte via jorden direkt för att se att jag hade spänning på plus kretsen.
Kollat igenom schemat o kretsen flera ggr.. hittar inget jag kopplat fel.
har testat så transistorerna fungerar.. dock har jag BC547B och inte C som står i ditt schema?
lyckades pussla ihop resistorer så det stämmer på nån decimal...
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Med BC547B i st f BC 547C bör R1 och R2 minskas till t ex 3.3k (el 2.2k), då den har lägre förstärkning. Men borde ju fungera ändå.
Vad menar du med att minus inte kommer fram, menar du att att den inte sänker till GND?
När du har 11 V på den polen på motorn, vad mäter du på på den andra (mätt mot GND)? (Borde vara någon tiondels Volt eller så).
Vad är det förresten för motor du har? Du kan ju inte köra stora strömmar med de transistorerna.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Här är lite bilder på hur jag har gjort.. kanske nån kan se ett uppenbart fel?
Har fått koppla resistorer i serie för att få rätt Ohm då jag inte ha så stort utbud hemma..
så blev lite rörigt..
dom gröna trådarna kommer från + och dom vita från GND sidan.
om jag mäter såhär. det är på motorns sladdar. så får jag ingenting varken om jag trycker in en knapp eller inte.
Om jag mäter här på motorn ena sladd och direkt där gnd går in i kretsen får jag 0.112vdc när jag inte trycker på en knapp och 11vdc när jag trycker på en knapp... konstigt nog när jag trycker på både den ena och andra.. fick för mig att det bara va ena igår och att jag fick byta plats på proberna för att mäta andra hållet.. men men..
Här är kopplingen.
Dessa små motorer jag testat med.. har ingen data på dom.. men dom brukar starta rätt lätt ;)
hur gör man thumbnail bilder på forumet? så slipper man göra så himla stort inlägg??
R3 och R4 ska vara små. Om du ens ska ha dem. R1 och R2 ska vara större, mellan tummen och pekfingret 1kohm. Räkna gärna på det.
Vad har du nu?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Icecap skrev: R1 = R2 = 6k8
Jag har det som Icecap skrev i sitt schema..
bara att jag fått lägga resistorer i serie för att få rätt värden..
EDIT:
2.7ohm til R3 och R4 om jag inte minns fel.. kan ja skippa dom helt då? o köra en tråd direkt där?
R1 och R2 har jag 6,79kOhm
och R5 R6 är på 12.27kOhm
teljemo
Inlägg av teljemo »
Förlåt mig!!!
Det var jag som hade gjort fel.
När jag kollade på R4 och R4 för att byta dom till trådar såg jag att jag hade kopplat dom till fel transistor.. ops..
Så det var ju inte konstigt att det inte fungerade..
Hade alltså kopplat R3 till Q4 och vise versa.. nu fungerar det...
Ingen värme heller.. som jag hade stora problem med innan på min förra krets.. (som en polar brände upp när han skulle visa hur man mäter amper)
Går et att göra denna säker mot att trycka på båda knapparna samtidigt..??
som den här:
Jag har ju bara NPN.. så jag kan inte bara bygga på efter de schemat??
Tack så mkt!!..
2,7 Ohm på R2 och R4???
Alltså - om du har problem med att få det till att fungera kan jag förstå det. Det är R3 och R4 som det värde är OK på! Med R2 på 2,7 Ohm är transistor rostat vid detta läge!
Grejen med att följa ett schema är just att följa det!
Och det känns ganska tveksamt vad du skriver: "När jag kollade på R4 och R4 för att byta..."
Mitt råd för dagen: tänk över vad du skriver, använd rätt beteckning för rätt komponent, korrekturläsa gärna - och sedan kan du skicka iväg inlägget.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ja det var en fel skrivning av mig.. baklagar.. inte lätt att få hjälp om jag förklarar fel!.
Icecap . du som fixade schemat.
Kan jag knäppa dit några dioder som på det andra schemat ja la till ovan för att få det "säkert" och var isåfall?
Dioderna är till för att skydda mot spikar som kommer med induktiv last när den stängs av. Det finns olika sätt att göra det på men det enkla är att ta 4 dioder. Allihop ska ha katoden mot VDD och de ska kopplas som i det schema du har lagt in i förförra inlägget.
Och innan du börjar gaffla om att det schema har PNP-transistorer är fakta så att det har inte en skit med transistorerna att göra. Dioderna är en grej mellan dioderna och motorn, inget annat.
Det finns även den möjlighet att du tar en kondensator i serie med ett motstånd över motorn och då struntar helt i dioderna. Kondensatorn ska då dimensioneras efter motorns värden och motståndet ska vara "lagom" - alltså ingen grej man gör för skoj skull, det kräver en del mätningar att klura ut rätta värden men det fungerar! Jag tog den bit med bara för att nämna det, håll dig till dioderna.
