RepRack 3D-Skrivare
Allt som rör 3D-skrivare.
G4jm0r
Re: RepRack 3D-Skrivare
Inlägg av G4jm0r »
Ser riktigt bra ut, hade det inte varit för att jag tänker snåla lite och inte köra linjärskenor skulle jag kopierat den :)
X-Y skenorna är förvisso inte jättedyra
http://m.aliexpress.com/item/1824660176.html
Z-skenorna däremot är löjligt överdimensionerade THK RSR12WV, men det är bara för att jag har två såna i lagom längd liggande från ett annat projekt :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Funderar på att köra likt BadPrinter2, fast montera motorerna åt olika håll, så en rem kommer på ovansidan och en på undersidan. Ska försöka CAD'a ihop och bygga vidare snart, troligtvis under semestern som börjar om 1½ vecka (wohooo!).
Föresten är det någon som kan rekomendera någon kulskruv till Z?
har kollat en del på den från robotdigg eftersom den har ganska enkel bearbetning.
http://www.robotdigg.com/product/163/12 ... cklash-Nut
Mitt chassi är ~45cm högt så 36cm borde bli lagom tillsammans med en stegmotor och axelkopling.
Kör inte BadPrinter2 på Hbot-layout?
Jag gillar annars denna:
https://groups.google.com/forum/?fromgr ... R83iH8H2IM
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ahh, det är möjligt, kollade mest på deras lösning när det gäller axlarna och användning av linjärblock, är inte så förtjust i de runda lagerna som de flesta brukar använda. Dock kanske man lägger på en massa onödig vikt om man kör med blocken?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Wohoo, gjorde en ganska stor beställning från robotdigg, skickades från hongkong igår och är i malmö idag. Frakten må vara dyr men det är härligt att inte behöva vänta ett antal månader och riskera att paketet försvinner på vägen.
Påbörjar min semester ikväll så då ska det byggas!
edit: nu har jag packat upp allt :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Designade ett kullagerfäste till openbeam, för att kunna testmontera kulskruven. Väntar på att trälimmsblandningen ska torka, sen blir det testprint i vit PLA.
edit: då var den utskriven också.
edit2: och fäste nummer 2, kommer designa om det vänstra och inkludera motorfäste och endstop.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Dagens första print, en tillfällig monteringsplatta där hotenden kommer sitta senare. Fick bli en runda till clasohlson också eftersom blocken anänder M4'a och inte M3, måste säga att rostfria skruvar inte var helt fult precis :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Skrev ut 2st ändbitar och testmonterade x/y delarna i en kartong, blir nog ganska bra, dock flexar det lite om jag försöker rotera på y-axeln. Funderar på att lägga till ett extra block i var ände för extra stabilitet.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Har fortsatt arbetet med skrivaren nu, började med att designa om Y-axelfästena för 2 lager för att det ska bli lite stadigare.
Eli
Inlägg av Eli »
"dock flexar det lite" Hur tjocka axlar använder du?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Det är "rostock" axlar 8mm x 495mm så den är ganska lång, kommer nog behöva kapa ner dom runt 100mm för att det ska passa i själva racket senare. Tror det kommer vara lugnt eftersom vikten på skrivhuvet kommer vara ganska låg tack vare bowden.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Funderar på att köpa någon dämpbatta på insidan av chassit främst för att dämta ljud men också för att värmeisolera för ABS utskrifter. Vad tror ni om denna från biltema?, är ju ganska trevligt pris. Funderar dessutom på att måla den vit för att få bättre ljus i lådan vid timelapse, hur mycket tror ni det minskar värmeisoleringen?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Fick lite fler openbeams från lawicel idag, 3x75cm och 9x36cm samt en liten arduino jag tänkte använda till headtracking i mitt HMD bygge.
NULL
Inlägg av NULL »
Vad är det för axlar? Och hur resonerade när du valde dem?
(Jag skulle behöva mer koll vad man ska för ytnoggrannhet och annat...)
