Nybörjarhjälp - förklara schemat?
Stridfish
Re: Nybörjarhjälp - förklara schemat?
Inlägg av Stridfish »
Jag har lyckats att förstå allt på den här kretsen men det är bara condensatorn jag inte har fattat var den gör i kretsen. Kan någon förklara?
Den enklaste beskrivningen är väl att den jämnar ut signalen, den gör så att små korta förändringar i ljuset inte påverkar.
En kondensator "ogillar" snabba ändringar av spänningen över den och försöker "hålla igen" mot sådana. De har en viss kapacitet som avspeglar hur mycket energi som kan lagras i dom, då ihop med spänningen över dom.
Tänka analogin med ett svänghjul. Det måste varvas upp och bromsas om man vill ändra varvtalet men är det ett tungt svänghjul behöver man en hel del kraft för att göra detta, är det lätt går det ganska enkelt.
Det används ju på t.ex. en 4-takt otto-motor, den ger 1 kraftimpuls per cylinder vartannat varv - men ändå kör motorn ganska stadigt, just pga. svänghjulet.
På samma sätt försöker en kondensator att "jämna ut" spänningen över den. Är det mycket snabba variationer (höga frekvenser) kan en liten kondensator vara mycket effektiv, är det långsamma frekvenser måste dess kapacitet vara högre. I en nätdel där man likriktar 50Hz behövs (tumregel) 2000µF/A men är det t.ex. 20MHz (mikroprocessorhastighet t.ex.) är 100nF mycket bra.
Precis som en motor: körde den sjukt med varv behövs ett lättare svänghjul men är det en tung diesel eller ännu värre: en råoljamotor är svänghjulen ju oftast sjukt stort.
Stridfish
Tack för förklaringen :)
Stridfish
Är det någon som har läst bok serien elektronik för alla? Jag har själv börjat läsa lite men undrar vilken ordning jag ska läsa dem i, vad tycker ni är det bästa?
Oftast brukar det vara bäst att läsa pärm till pärm.
adent
Inlägg av adent »
I min lilla mentala värld så är en spole ett svänghjul, när man släpper på strömmen står svänghjulet still (det kommer inte igenom nån ström genom spolen vid tidpunkt 0), sedan ökar "sakta" strömmen tills svänghjulet kommit upp i varv (edit: magnetfältet runt spolen har byggts upp). Kopplar man nu bort det som fick strömmen att uppstå (spänningskällan) så kommer istället spolen (svänghjulet) att fortsätta driva på samma ström som det var där nyss.
En kondensator är, återigen i min lilla mentala värld, mer av en buffert, ett ganska smalt rör som fylls på med vatten (ström) tills det är fullt (nått en viss spänning). Om sedan den huvudsakliga matningen kopplas bort i någon microsekund så kommer vatten att tas från röret (ström) och förse lasten istället för den huvudsakliga matningen. Som ett väldigt litet och väldigt snabbt laddningsbart batteri. Eller kanske som en stötdämpare i en bil...
Apropå tidigare fråga: Lasten == komponenten som vill ha högre ström.
Om du har en koppling som jag beskrev tidigare med lasten mellan matningsspänning och kollektorn och du inte driver någon ström på basen, då kan man i princip anse att det inte är någon kontakt mellan lasten och jord (kollektorn är ifrånkopplad från emittern) Alltså drivs inte lasten.
MVH: Mikael
