Hur sänka nätverkshastigheten på grabbens dator ?
larky
Re: Hur sänka nätverkshastigheten på grabbens dator ?
Inlägg av larky »
Det finns faktiskt fler som vill simulera en dålig uppkoppling ibland, typ utvecklare.
Ett par förslag som borde fungera;
http://www.myloadtest.com/free-wan-emulator/
http://www.khokhar.net/2010/01/simulati ... andwidths/
http://opensource.sys-con.com/node/295323
Kulla
Inlägg av Kulla »
Enklast är att köpa router som stöder DD-WRT och begränsa det per mac adress
Behövs inte DD-WRT för att begränsa, det finns många routrar idag som stödjer det out of the box.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Svårt problem, begränsar man eller stänger av så blir det tjat och gnäll, vi kunde bli väckta sent fredag lördagkväll just då tiden tagit slut för då var det något VIKTIGT i något spel.
Stänger man av så går det ju att lägga sig i soffan och se TV, vi tröttnade på att ta boxen varje kväll.
Har man bandbredd på dagen går det alltid att ladda ner film till datorn.
Uppfostran hit eller dit, tonårsproblem har alltid funnits för en del.
Spel är i för stora doser ett missbruk och det finns en gräns när man måste sätta personen under "tvångsvård"
Jag har en tråd om min 19-åring om någon vill läsa.
Protte
Visst finns det routers som har bandbreddslimit, vet dock få som har möjlighet att introducera fejkad latency....
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag har inte det här problemet riktigt än eftersom mina två killar är 1 och 4år.
En sak jag funderade på är om belöningssystem skulle vara något.
Jag tänker mig att man får betalt i bredbandstid. Om han bor hemma så kan han göra nytta mot att han får bredbandstid. Då har han ju trots allt förtjänat sin datortid och kan spendera den när han vill.
Det viktiga är att uppmuntra andra intressen.
Men har man även "diagnos" att slåss mot (som i vårat
fall) så blir det inte enklare. Dock så verkar grabben (23)
ha bra insikt och försöker själv ändra sin situation.
Avbrutet gymn vid 17 och i princip hemma-spelande
sedan dess. AS diagnos sedan förra sommaren.
Epilepsi sedan unga år, men det verkar ha växt bort,
stoppade medicineringen i vintras...
Jag skulle nog säga att ifall man vill begränsa visst men inte allt internetanvändande för en ungdom, och dessutom ställer frågan istället för att "bara göra", så kan man nog vara rätt säker på att ungdomen kan ta sig runt begränsningen.
Spelande kan förvisso vara en form av beroende, men det kan också vara ett sätt att stå ut med en verklighet som i övrigt av någon anledning är särdeles plågsam.
En läsvärd++ bloggpostning: Han är definitivt spelmissbrukare, han spelar nästan dygnet om, kan inte släppa fiolen.
Med risk att få reprimander för att inlägget går off-topic, så måste jag ändå säga att önskemål om praktiska lösningar till uppfostrande reprimander knappast lär få sådär värst många bra förslag om åtgärden inte motiveras på ett mycket gott sätt...
En sak som jag tror inte stör vanligt surfande men stör spelande (och tyvärr även streamande) är att tvinga datorn att byta IP-adress ofta. Vanligt surfande är ju formellt sett inte sessionsknutet (och i de fall kan konstruerar en session med cookies etc så är det oftast inte knutet till IP-adressen i alla fall). Sitter man bakom NAT så syns visserligen inte IP-adressen utåt, men NAT-mappningarna ändras ju så det borde få samma effekt.
Men som sagt var, det lär störa även streamande.
MadModder
Inlägg av MadModder »
rysshack.se skrev:Resistansen bör ju öka med ökad längd.
Den reaktiva komponenten bör även vara längdberoende eller?
Jag tänker främst på tp kabel som kommer på trumma.
Färdiga kablar, borde ju komma med avstämd ipedens från fabrik.
Den uppmätta resistansen över en kabels längd har inget att göra med dess impedans. impedansen är samma oberoende av längd. Det är förhållandet mellan kapacitansen och induktansen. Däremot är den frekvensberoende.
