En Jula CNC fräs till..
Re: En Jula CNC fräs till..
Vet att jag satt och kikade på en beskrivning hur man vek skydd till kulskruvarna av papp. Har letat men inte hittat den. Någon som har den?
http://www.ixen-cnc.com/2007/10/leadscr ... l.html?m=1
Har lite bilder i muskel_cnc tråden för min fräs
Tackar!
Här är en rätt bra bygg beskrivning där de finns en del matnyttigt.
http://www.hobbycncaustralia.com/index.htm
Bytte kort till hy268 för 128kr styck. Samma som i beskrivningen...
http://www.ebay.com/itm/TB6600-CNC-Sing ... 6953&rt=nc
Och ett kort med 6 axlar och styrning för frekvensomvandlare 0-10v samt pwm för 130kr...
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 33&alt=web
Nu pinnar snabb matningen på i 270mm/min. Fortfarande på 24v.
Har beställt ett 42v nätaggregat
Får se vad de ger i fart
Monologen fortsätter.. 42 volts nätaggregatet anlände i dag och de blev en liten garagesväng . Kopplade in på y axelns drivare och testade i motorsettings. Runt 900mm/min gick de att köra .. Nu börjar de likna något
Provfräsning i aluminium med 400mm/min 0.1mm skär 8mm fräs. Varvtal? Järnet med julas original prylar
Jula cnc 400mm/min matning:
Nu var det bara ett test antar jag men försök få lite mer fräsdjup och om du kan kör med karbid.
Kör själv mest med 6mm karbidfräsar från ebay vilket gör väldigt stor skillnad på finishen i aluminium.
caperseven
Av ljudet så lät det som vibrationer förekom, som sagt ..man kan ju ta lite större skärdjup så kan vibbarna försvinna.
Jörgen B
Jörgen B
Tycker fräsen låter alltmer.. Den var rätt tyst och fin när alla lagren var nya för 50 timmar sedan.
Blir byte till en trefas 2930 rpm motor och plockar bort mellanhjulet. Den ska sedan frekvensstyras var de tänkt..
Tänkte i samma veva kika på lagren under remskivan.
Har även problem att x bara kommet upp i 400mm/min
medan y går att köra upp mot 900mm/min innan den tappar steg. Ska lyfta bort remmarna och se om dom går att köra lika fort lösa. Blir då även att känna om axlarna går tungt . Har även reserv motor att testa..
Har provat kasta om kablarna på drivarna. Problemet
finns i skruv eller motor på x axeln.
Har nu byggt mig ett cnc rundmatningsbord till fräsen. Fungerar utmärkt.
Det var häftig matning du lyckats åstadkomma
400m/min resp 900m/min...Tag beteckning
Det råkade nog bli fel sort där va... mm/min är nog vad du har.
Så har Jula cnc fräsen fått jobba lite på de nya snowbike bygget. Önskar bara man kunde mera cad och cam. Gör allt i mach3 post processorerna.
Och här skulle de vara lite bilder...
- tecno
- Skype: tecnobs
Ett tips i all välmening, lägg upp bilderna direkt här på forumet så slipper man strulet med att droppen inte fungerar alt att du länkar fel.
