Ett litet svarvbygge
blackadder
Re: Ett litet svarvbygge
Inlägg av blackadder »
tecno skrev:hur man än vänder sig så har man rumpan bak.
Om man inte tar av sig byxorna, för då kommer den fram......,
Åfan :shock: Är du funtad på det sättet?
gvs
Inlägg av gvs »
Visst gör det det, men det finns ju långsam epoxy...
methuso
Inlägg av methuso »
Med 24timmars epoxy där du värmer A o B separat borde du väl ha tid nog ;)
Sen skadar det väl inte att ha en värmekur att härda allt i oxo.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Värma epoxyn har jag redan provat det gör den extra blaskig och fin om det gör så mycket åt härdtiden vet jag inte den anges till mellan 24-48 timmar så det har inte varit nått problem hittils.
Ska testa vakuum+värme+vibrera om ett par dagar få se vad som händer.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ny form på limning ska sen lackas och sen är det bara hoppas att den är vakuum tät.
Gjutkammare, en puff från en byggvärmare så är tempen uppe i 30' hoppas den är jämn också.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Jag har svårt att få den nya formen tät, den är gjord av spånskiva som är lackad 2ggr invändigt kanterna har jag limmat igen men sidorna är dom ej täta? Alltså obearbetad spånskiva ytskicktet som är tätare med lim/vax ?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Liten update. Efter att ha lackat, limmat och kladdat gjutformen ett par hundra ggr utan att den blev helt tät så tröttnade jag lite lätt...
Som tur var hälde jag i den här innan jag gick loss på formen :twisted:
Ungefär samma resultat som tidigare .
Det var hög tid att pensionera min gamla planskiva så en ny har skaffats och ett nytt ställ har smällts ihop.
Nu är det dags att börja göra huset till spindeln.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Dagens, imorrn blir det nog svetsning av delarna.
[attachment=-1]IMG_20140812_122201.jpg[/attachment]
PeterH
Inlägg av PeterH »
Oj, den var tjock! Vad kostar en sån pjäs om man får fråga?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Tänker du på planskivan nu? Jag gav runt 4-5000kr för den, som hittat.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Dagens, blev en lite glipa men den syns nog inte på bilden.
[attachment=-1]IMG_20140813_122141.jpg[/attachment]
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Ser skitbra bra ut! Följer med spänning! :D
Eson
Inlägg av Eson »
Hög nivå på grejerna!
Uttis
Inlägg av Uttis »
Tack, vi får väll se hur bra det blir i slutändan.
Helgens, spacklad träplugg så det blir ett hål för axeln efter gjutning.
[attachment=-1]IMG_20140817_200517.jpg[/attachment]
Plåt som motorn + nån givare skruvas i, blev endel hål gäller bara att få allt tätt.
[attachment=-1]IMG_20140816_174527.jpg[/attachment]
