Microchip xc8, strängar
Re: Microchip xc8, strängar
OK.
Men du hade alltså hittat och läst "5.3.6 Using SFRs From C Code" !?
BJ
Inlägg av BJ »
Nej, det hade jag inte hittat.
BJ
Inlägg av BJ »
Är det någon som vet om RC2/CCP1/P1A
kan användas som RC2 bara genom att stänga av
capture/compare/pwm?
På sidan 149 (151) i databladet står det:
bit 3-0 CCP1M3:CCP1M0: Enhanced CCP Mode Select bits
0000 = Capture/Compare/PWM off (resets ECCP module)
och
bit 7-6 P1M1:P1M0: Enhanced PWM Output Configuration bits
If CCP1M3:CCP1M2= 00, 01, 10:
  xx = P1A assigned as Capture/Compare input/output; P1B, P1C, P1D assigned as port pins
Jag skulle vilja ha "P1A assigned as port pin" också.
På sidan 141 (143) står det:
bit 3-0 CCPxM3:CCPxM0: CCPx Module Mode Select bits
0000 = Capture/Compare/PWM disabled (resets CCPx module)
Länk till databladet:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 39632c.pdf
Är det rätt uppfattat att om den är "off" eller "disabled"
så är RC2 en vanlig in/utgång?
Det är i alla fall en mycket rimlig gissning, även om
det inte står i klartext. Om modulen är helt avstängd
så borde/måste RC2 fungerar "som vanligt". D.v.s
CCPxM3:CCPxM0: = 0000.
BJ
Inlägg av BJ »
Okej.
