Ensten bygger styrning till pelletsbrännare
Limestone
Re: Ensten bygger styrning till pelletsbrännare
Inlägg av Limestone »
Följer även jag din monolog med stort intresse då jag själv tröttnat på min brännare, har dock inget vettigt att tillägga därav avsaknad av inlägg :D
baron3d
Inlägg av baron3d »
Håller med föregående talare.
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
ensten
Inlägg av ensten »
Gott att höra, det betyder att mina ensamma tankar sålunda icke ekar i tomrum.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Du är inte ensam :) Vi är nog en hög som spanar in detta :)
ensten
Inlägg av ensten »
Icecap skrev:Enl. databladet är de SSR 2A versioner. Och 2A är knappast "lite större laster". Min externskruv har en 300W motor, det ger ~1,3A. Startströmmen har jag fått lära mig är 6* driftströmmen, alltså 7,8A och då räcker 2A knappast till.
Men din fråga: det står inte direkt i databladet men det är en TRIAC-SSR och den behöver en viss ström genom sig för att trigga. Den ström kommer av en spänning som måste appliceras innan opto-diac'en kan trigga TRIAC'en så mätning med ett multimeter är inget bra sätt att verifiera något alls.
I de pelletsbrännare jag är inblandat i består drivningen av motorer och värmeelement av BT138-600 eller liknande, de klarar 12A kontinuerligt och kostar ganska lite.
Ok, jag har en plan B som får funka tills vidare. Har ett reläkort med 4 vanliga reläer märkta med 250VAC/10A, sätter in det så länge så får jag fixa en bättre lösning senare (jag köpte detta kortet för det här projektet men kom på att jag ville ha det "klickfritt" och utan mekanik eftersom det blir några till- och frånslag per dygn och därav SSR-kortet.
Annars har du ju dessa från sodjan
http://www.tradera.com/halvledarrela-ss ... _196522113
ensten
Inlägg av ensten »
Tack för tipset!
ensten
Inlägg av ensten »
2 st "heavy duty" SSR'er beställda av EF's kongl hofleverantör, Sodjan. 1 st att använda och 1 för att värma en hylla tills vidare.
ensten
Inlägg av ensten »
Det är ju skit också! Nu hänger bygget på en "liten" skitsak som att få vettiga hål i lådan. Eftersom lådan har huserat ett larm av hygglig kvalitet en gång i tiden så är plåten liiite tjockare än vanlig chassiplåt. Provade med stegborr (utan steg, kommer inte på vad dom heter nu).
Lyckades få upp ett hål på cirka 12 mm men sen gick det inte mer (lånade borren av farsgubben så jag misstänker att kvalitén på borret inte är det bästa). Har kollat på stegborrar av lite bättre slag men de är ju så embarmeligt dyra. Hålet jag behöver ta upp nu är cirka 22mm men sedan kommer ytterligare hål behöva göras för kabelgenomföringar osv.
Har någon ett tips på hur man gör enklast, det är ju så drygt att borra småhål och fila? Jag har en Dremel ... kanske ska testa med metoden att vinkla en kapskiva för att få ett hål.
danielr112
hur tjock är ytan? Med mina stegborrar jag har kör kag igenom 2mm plåt utan problem.
ensten
Inlägg av ensten »
Cirka 2 mm ... så det borde inte vara något problem. Var har du köpt dina?
ensten
Inlägg av ensten »
En annan grej som jag kom på en dag efter att jag beställt SSR av Sodjan; jag hade glömt tändelementet så båda SSR'er går åt. Så kort sagt; Tur man ser till att ha marginal ibland.
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Jag följer den här tråden också, har en egenbyggd anläggning som drivs med 24V DC, så den kan starta NÄR jag har strömavbrott.
ensten: en sån här är vad du vill skaffa: http://www.ebay.com/itm/271011587200
ensten
Inlägg av ensten »
Tack för det tipset. Han hade till och med flera olika storlekar, jag ska kolla vad jag behöver och lägga en beställning.
