Närbild på 32.768 kHz kristall när den svänger mha strobe?
Re: Närbild på 32.768 kHz kristall när den svänger mha strob
Kanske man kan trixa med den genom att sänka spänningen under den som ska vara? likt så som man tar sig an kodkort via Vcc.
Hur är det med dig? Jag tycker att nästan alla inlägg från dig den sista veckan har varit lite goddag yxskaft nivå på. Jag har inget minne av att du brukar vara sådan.
En stämgaffel svänger inte med lägre frekvens hur man än gör, möjligen kan man få till en överton om man provocerar den. Men inte en lägre ton.
