Detektera postbilen när den åker förbi. "Gul bil!"
PeterH
Re: Detektera postbilen när den åker förbi. "Gul bil!"
Inlägg av PeterH »
Även en lastcell måste ju implementeras så man vet om det är tillräckligt med post för att orka gå till lådan... :lol:
ensten
Inlägg av ensten »
Hmmm, egentligen borde man bygga brevlådan på en gående humanoid robot som går hem med posten när den kommit. Man skulle också kunna tänka sig att den skannar och lägger in alla fakturor och räkningar för betalning medan brev från kronofogden och oönskad reklam spottas ut tillbaka till brevbäraren.
Apropå transport, då kan man väl lika gärna ha ett transportband under marken dit posten ramlar och sedan transporteras på ett band till hemmet? ;)
Typ PVC rör med diameter på ~40 cm och någon form av motordrivet rullband innuti. Alternativ är förstås räls eller linbana.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Finns det nått sätt att ta en bild där omgivningsljuset inte har nån eller så stor betydelse? Tänker det om man kan ha en slags osynlig belysning av föremålet som då gör att omgivningsljuset inte påverkar bilden.
Polarisationsfilter och UV-filter hjälper en hel del.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Man kan sätta upp ett par 50 kW HMI-filmljus som ger ett rätt färgbalanserat och jämt ljus.
Dag som natt, sommar som vinter... då stämmer färgerna 8)
Biker
Inlägg av Biker »
Står han för länge vid lådan brinner bilen upp :mrgreen: - var på ett krocklabb - de var ju egna ställverk och nästan en halv miljon watt när belysning gick i fulleffekt i några sekunder i krockögonblicket.
Det var ganska varmt där under :mrgreen:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
det verkar vara dead end i alla riktingar ....... :?
ensten
Inlägg av ensten »
Vad kan man få för räckvidd på en Nexa-brytare?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vette fn, en får testa, undra om det går att boosta dem att jobba hårdare? Eller rikta signalen ?
För ökad räckvid.
ensten
Inlägg av ensten »
Ja, jag hittar inte något speciellt med kompisen Google heller. Att jag frågar om Nexa beror på att jag har lite Nexa-prylar liggande. Men det vore ju trevligt om man kunde trycka upp effekten en smula - jag är i övrigt inte så jätteimponerad av Nexa.
En mikrobrytare till en radiosändare skulle nog lösa problemet enklast.
Sitter de andra postlådorna på samma ställning eller separat?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
ensten - hur långt har du till postlådan?
ensten
Inlägg av ensten »
Mellan 40 och 50 meter och ej fri sikt.
Brevlådan sitter i en grupp.
Jonyverse
Om det är en bergknalle ivägen blir det svårt, men är det träd och annat glest borde det kunna få fart på en nexa eller annan ISM-överföring. En liten riktantenn kan hjälpa.
