Klas-Kenny bygger/monterar Mendel90 3D-skrivare
dawa
Re: Klas-Kenny bygger/monterar Mendel90 3D-skrivare
Inlägg av dawa »
Tack för alla tips! Nu funkar det :-)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
dawa skrev:Hmm, egentligen borde jag kanske ha det här på en annan tråd. Den allmäna 3d-skrivartråden...
Ingen fara, kul med lite liv i tråden. :)
Bra att du fick till det! :tumupp:
StefanR
Inlägg av StefanR »
När alla säger att de beställer från Nophead, vart beställer de då? hittar några olika ställen där han verkar styra men inget om någon webshop eller liknande.
Har velat ett tag men nu tänkte jag beställa :)
Hoppas det är ok med en sådan fråga i tråden?
Klas-Kenny
Nej, han har ingen webbshop eller liknande. Information för beställning finns här:
http://forums.reprap.org/read.php?94,196585
Man tar alltså kontakt via mail. :)
arte
Inlägg av arte »
Har du skrivit ut en pistol ännu?
Klas-Kenny
Nej.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Klas-Kenny skrev:Nej, han har ingen webbshop eller liknande. Information för beställning finns här:
Tack, beställde en nu :)
Var inne på en Delta men denna verkar stabilare, mycket snyggt jobb med din skrivare hittills!
Nisse
Inlägg av Nisse »
Funkar det bra att skriva ut Nylon med Mendel90?
/ Nisse
Klas-Kenny
Har inte testat, men ser absolut ingen anledning till att det inte skulle fungera. :)
Nisse
Inlägg av Nisse »
Undrade mest om hot-end klarar den höga temperaturen som krävs.
Men det får vara hur det vill med det, för idag kom UPS med ett paket från Nop-Head :D
Helgen är räddad, jag och hustrun kommer skruva non-stop :)
onaka
Inlägg av onaka »
Jag bygger också en, fick paketet i fredags precis som Nisse! Dock bygger jag rätt långsamt, någon timma då och då :-)
När man klämt i linjärlagren i en sådan här hållare, hur friktionslöst ska det gå då? Det är klart jobbigare att slida för mig än om man bara trär lagren direkt på en stång utan hållare!
Vågar man ta ut lagren när de väl sitter? Känns som plasten kan gå sönder?
Kan man ens rikta dem om dem inte är perfekt raka eller ska man testa skriva ut en ny hållare när bygget är klart?
dawa
Inlägg av dawa »
@onaka:
Hej, jag reflekterade över detta när jag byggde min. Ja, man ska nog anstränga sig att få friktionen att inte överstiga den som lagren har utan att de sitter i hållaren. Man får studera hållaren och de små friheter man har att fösrskjuta lagret däri på olika sätt. Det sitter små "åsar" på tvären i den urgröpning där lagren sitter, som skall vara stopp för lagrens ändar. det är viktigt att man får lagren innanför dem, annars sitter de snett. Ett sätt att rucka på lagren i sina hållare är att ha stången genom ett lager, hålla stången med ena handen och hållaren med andra handen. Sedan försiktigt bända lagret till rätt läge i hållaren. Svårt att beskriva sånt här med ord, men det går att justera så att båda lagren är i linje med stången, och då skall friktionen bli samma som utan hållare.
Om lagret har hamnat snett i hållaren så att ena änden ligger över en sån "ås" jag beskrev ovan, så kan man (utan stång i) trycka ner lagret snett framåt mde tummarna, typ, så klickar det till, och lagret hoppar på plats.
hoppas det löser sig!
/David
dawa
Inlägg av dawa »
Jag är också nyfiken på om någon har skrivit ut nylon. Har hört att det går, men aldrig sett nån dokumentera det.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Vilken temp har ni på Heat-bed när ni kör PLA?
Jag har inställt på 70 grader och låter glaset värma upp en lång tid. Men jag tycker inte glaset blir några 70 grader. Lägger jag handen på kan jag ha den kvar där utan att bränna mig vilket brukar innebära att det är under 55 grader. Jag ska ordna en termometer men tänkte fråga er här om era erfarenheter också.
Hur har ni klämmorna som håller glaset monterade?
De främre kommer ju i vägen för fläkten när man skriver ut oavsett hur man klämmer dit dom.
På bilden nedan syns en liten kub jag skrivit ut. Den är 10x10x10 mm och hålet är 4 mm. Ytterdimensionerna på utskriften blev 10,2 x 10,2 x 10,0 mm och hålet blev 3,6 mm.
Vad ska jag titta på och hur ska jag tänka när jag skall försöka rätta till detta?
Men jösses vad kul det var att få ut första utskriften :-)
dawa
Inlägg av dawa »
Man kan fälla fram/ner handtagen på de främre klämmorna, eller rent av ta bort dem. Då ska fläkthållaren inte ta i. Man kan också justera fläkthållaren så den inte lutar ner.
