Lm35 till PIC
Re: Lm35 till PIC
Tack så jätte mycket! Nu förstår jag! Hade ju läst från vänster till höger i stället för tvärt om. Ibland är man ju dummare än vanligt... Tack för en bra förklaring! I morgon blir det till att testa programet med hårdvaran.
Re: Lm35 till PIC
Helt OK...
Ja, det blir ju väldigt rörigt om man inte har klart för sig de väldigt
grundläggande sakerna...
Det är lite av detta som gör att att jag brukar vara lite tveksam när
någon säger att "jag har programmerat på PC tidigare, så detta
kommer inte att vara något problem". Att programmera PIC eller
AVR är bara till en viss del vanlig "programmering", det är även
mycket elektronik och traditionell digitalteknik.
Re: Lm35 till PIC
Nu har jag testat lite med hårdvaran. När jag har potentiometern inkopplad så fungerar det utmärkt. Så programeringen verkar faktiskt fungera. MEN när jag kopplar in sensorn så hoppar den bara mellan några värden mellan 0 och 10. Har testat med två olika sensorer. Har kopplat Höger sida till RA0, Mitten till jord på mitt breadboard och vänter till plus på breadbordet. Någon som har några bra förslag på vad det kan vara som trular?
Re: Lm35 till PIC
Det ska gå utmärkt att mäta på sensorn direkt med en vanlig
voltmeter. Om du inte får vettiga värden då så är det ingen
mening med att försöka med processorn heller.
Re: Lm35 till PIC
Nu är problemet löst. Åkte och köpte nya sensorer nu lm35 to-92. Dessa var bara koppla in så funkade det. Tack så otroligt mycket för all hjälp. Nu har jag fått lite grundkunskaper om hur ad programeringen ska gå till. Kommer med all säkerhet nya dumma frågor framöver. Tack för ert tålamod.
