CNC-Fräs (Hemmabygge) Studentversion
Jarolix
Re: CNC-Fräs (Hemmabygge) Studentversion
Inlägg av Jarolix »
Dom är inte okylda.. det sitter en stor kylfläns med bryggor till dom nu :)
150W är ändå en heldel att kyla bort.
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Det nätagget ska driva drar inte mer än 3
A och kommer ligga runt 28v så det blir typ 30W fördelade på de 4a transistorerna :-)
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Kasserade nätagget och skissade upp ett nytt och fräste ut :) Ska dit med 8st LM317T regulatorer.
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Så blev det lite gjort igen :) Har uppgraderat och fått igång nätagget. Så det verkar fungera som det ska :) hoppas bara på LM317Terna inte blir för varma! Men bör gå med kylpasta och aktiv kylning :) Vad tror ni då jag har 8st á 1,5A och stegmotorerna/drivaren drar cirkus 3A? :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Snyggt!
Blir klart avis!
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag förstår inte riktigt, varför skall du reglera spänningen till motorerna med linjärregulatorer? De bränner ju bara en jäkla massa effekt för att få en stabilare spänning.
Du har ju transformatorer där, vilken spänning ger de ut? Är den spänningen för hög för motordrivarna? Det bästa för motordrift är om man använder transformatorer till rätt spänning, sedan sätter man en diodbrygga och så större kondingar efter det. Det gör inget som spänningen faller lite när det börjar gå ström till motorerna.
Det känns som att du bara bränner en massa effekt i linjärregulatorerna helt i onödan. Eller är det något annat du är ute efter?
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Genom att jag inte viste vilken arbetsspänning som skulle vara bra för motorerna, utan att de blir varma. Hade egentligen inte heller transformatorerna 24-28v. Men de blir inte alls varma, knappt ljumna.. :) har provkört nu :-)
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Cnc-test med spindel via nya nätagget på tuben :D
Agwan
Inlägg av Agwan »
Vad använder du för motordrivare? Om du inte har någon väldigt annorlunda stegmotordrivare så är de strömstyrda. Dvs det spelar ingen roll vilken spänning du matar in i stegmotordrivaren, det påverkar inte hur varm motorn blir, utan det är vilken ström du ställt in stegmotordrivaren att ge ut som avgör värmen i motorn.
Spänningen in på stegmotordrivaren skall bara vara så hög som möjligt som den tillåter. Med lite marginal för säkerhet. Fördelen att använda en så hög spänning som möjligt är att det går snabbare att mata in ström i stegmotorns spolar och motorn går snabbare och bättre.
I övrigt så gillar jag ditt koncept på fräsen. Det är kul att du kör på och provar. Lyckas du hålla din låga budget?
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Okej, där ser man, det är ett 3-axlat Toshiba TB6560AHQ kort från ebay. Trodde absolut spänningen var direkt relaterad tillsammans med strömmen till vridmomentet och därmed också värmeutvecklingen.. Men då är alltså värmeutvecklingen på motorerna konstant så länge dom får konstant ström? Oberoende av spänningen alltså?
Kul du gillar den! Ja, fast jag har köpt massa lullull till en kontrollpanel för ett gäng hundringar :P.. Men själva fräsen (Virket/elektroniken/gängstänger/expansionslager/spindeln/drivare/kablar/motorer,osv) kostade runt 2k :) Så det måste vara godkänt, enligt mig :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Helt klart godkänt. Riktigt billigt och bra. Räkna ihop allt på slutet och posta vad det blev. Det är alltid kul att visa att det går att göra något som fungerar för en liten peng.
Angående motorerna och spänningen. Du vet säkert också att ström, spänning och resistans hör ihop. U = R * I. Om du har ställt in strömmen i stegmotordrivaren och har en fast resistans i motorlindningen så är spänningen redan bestämd. Stegmotordrivaren ser till att rätt spänning ligger över spolen för att få en viss ström. Det fina med stegmotordrivaren är också att den switchar ner spänningen till rätt nivå, istället för att bränna bort all spänning som blir över så som sker i dina linjärregulatorer. Switchningen om den sker rätt blir mycket mer effektiv.
Kanske läge för en EF tävling om vem som kan bygga billigast. En kravspec på vad den ska kunna göra bara.
