CNC-Rookie
Mangan84
Re: CNC-Rookie
Inlägg av Mangan84 »
Ja det blir manuell verktygsväxling. Känns som att lägga in ett larm när det är dags att byta verktyg.
Den såg mycket intressant :) Vill ju egentligen inte köpa så många delar men den där löser ju några problem. Riktigt behändigt :)
Mangan84
Re: CNC-Rookie
Vart hittar jag nån som säljer 3kW asynkronmotorer av hyffsad kvalitet? Samt dimensioner på denna.
Mangan84
Re: CNC-Rookie
Uppdaterat spindeln efter bra tips. Kan tyvärr inte ladda upp en bild. Bilagekvoten är tydligen uppfylld :?:
X-IL
Re: CNC-Rookie
Inlägg av X-IL »
En sån kvot har jag aldrig hört talas om? Kanske är något nytt.
Mangan84
Re: CNC-Rookie
Försöker igen
Morgons
Re: CNC-Rookie
Inlägg av Morgons »
Hum rätta mig om jag har fel...
Sitter det en packning mellan lagrena? och isåfall vad gör den där?
Skulle det inte vara bättre att flytta ner båda lagerna i spindelhuset så du inte har så mycket överhäng från konan?
Om du ska bygga en sån trevlig spindel skulle jag djupt rekommendera att du bygger in nån typ av verktygspännare som du inte behöver sköta med en skiftnyckel
Mangan84
Re: CNC-Rookie
Det är en mutter för att hålla lagren men den är iofs överflödig. Greppet som håller lagren borde vara tillräckligt. Men utifall vibrationer skulle ställa till det och att jag inte riktigt får till passningen som den ska vara så känns det tryggt att ha den där.
Lagren ska nu flyttas ner. Bra där =)
I första steget så kommer det att bli helt manuell växling av verktyg. Är rädd att jag tagit mig vatten över huvudet redan :oops:
