Pistmaskinsbygge i skala 1:8
Re: Pistmaskinsbygge i skala 1:8
Va tvungen att provisoriskt plocka ihop den för att få en bild av storleken, Jag trodde inte att den skulle bli såhär! Mått är ju en sak, verkligheten en helt annan
Jag tyckte också att min var väldigt stor i början men jag tror den krymp efter hand för nu börjar den kännas lite liten.
hehe
Den dagen man får för sig att bygga en ännu större så kommer jag köpa färdiga band
Inhandlat 2 st stela diffar till den 90 gradiga kraftöverföringen eftersom jag inte kommer köra motorerna direkt på drivhjulet.
Jag håller på att göra fakehydraulik iform av elmotorstyrning. Hur ska jag få denna att funka med radiostyrningen? Om jag kopplar in den direct så har jag alltid ström på motorn. Jag vill kunna köra motorerna steglöst ungefär som ett servo till radiostyrt. Ja och bygga ihop elektronik med motstånd osv = 0 kunskap. Funderar om man skall ha ett separat fartreglage för höjning och sänkning av bladet. Eller finns det något färdigt att köpa och löda på motorn och kontakt och sen koppla in o köra?
Tacksam för alla svar jag kan få =)
- ghost_rider
Fejk?
Köp riktig miniatyr hydral istället
http://www.fechtner-modellbau.de/
http://www.leimbach-modellbau.de/
ska nog testa fartreglage och se hur det funkar =)
Hydraulik för rc har jag kollat upp och priset på det ja behöver för alla funktioner slutar på knappt 21 000 span så det lär få vänta ett tag isf. Tillsvidare får det bli med micromotorer
Kollat lite snabbt men inte sett något om det, varför är de två yttersta gummibanden på ena sidan smalare än de övriga? Och varför sätta dom just ytterst på ena kanten och inte varsin kant eller i mitten eller så?
Aaa det var så enkelt fast då kan man fråga sig varför dom gjort så från början när dom tillverkat den
Förmodligen så har dom dom bredare innerst för att det är högst tryck där =)
Hej på er =)
Jag har en liten foundering. Jag kommer köra med riktig hydraulic istället för elkolvar osv. Så till frågan: 10 bar tryck I hydrauliken, hur många kilo klarar klarar den? Hittar inget på nätet om detta. Finns det begränsningar på antal kolvar på en pump?
Hei.
Det som er viktig, er hvor mange liter per minutt pumpen klarer.
For å finne kraften på et stempel, så tar man arealet på stempelet(i cm2) og ganger det med trykket (bar =kg per cm2)
Hastigheten på slagene er avhengig av volumet pumpen klarer med. hvis et stempel har et volum på 10 liter (dm3), og pumpen leverer 10 liter per min, så vil det ta 1 min å skyve stempelet helt ut (ved angitt trykk selvfølgelig), har du to slike stempler, men fortsatt ligger på max trykk, så vil det ta 2 minutter
Andreas
Andreas
okej. Tror jag har lite bättre koll på läget nu =) tackar så mycke =)
kommer snart lägga bygget lite på is eftersom det börjar bli vår och mtb träningen börjar och golfen. Om jag fixar med bygget så kommer detta uppdateras här och på min hemsida =)
Glad Påsk på er alla glada
