Hur fixa brum i krets?
SM7CZR
Re: Hur fixa brum i krets?
Inlägg av SM7CZR »
Tycker du att det är jobbigt att kolla kablarna under plektrumskyddet?
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Trodde vi kommit fram till att det var lådan som var problemet och inte instrumentet?
Har ju testat med olika instrument...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Trodde att du ville lösa problemet...
Eftersom inga av åtgärderna med lådan verkade lösa problemet så tyder ju det på att det INTE är lådan som är problemet...
Tips:
För ljudfrekvenser så behövs vanligtvis inga lyxprobe'ar till oscilloskopet.
I värsta fall kan du använda en banansladd till jorduttaget på oscilloskopet, och sticka in en avskalad tunn stel ledare i mitthålet i BNC-ingången på en kanal på oscilloskopet. Lite bättre är att i alla fall ha en riktig BNC-kontakt. Det brukade följa med adapter från BNC till RCA i svunna tiders "videokopieringskit" från tiden före alla VHS-bandare hade scartkontakt, kolla i bra-att-ha-lådor efter en sån adapter - med en sån är det bara att skrota en vanlig RCA-kabel (sån man har till hemmastereon). Budget om du inte är sugen på att köpa en riktig oscilloskopprob. En prob är å andra sidan en bra investering om du faktiskt har ett oscilloskop!
En fråga:
Är brummets ökning helt "linjärt" när du rattar på effekten, eller verkar det ske "hack" där det sker ett hopp i hur mycket det brummar? Om det är helt linjärt så är det nog "vanligt" brum, men om det sker ett "hack" där det plötsligt brummar mer (och karaktären på ljudet kanske också ändras en hel del) så kan det istället vara en självsvängning ovanför hörbarahetsgränsen som får din förstärkare att slänga på brummet. För just instrumentförstärkare är det tekniskt sett antagligen rätt ofarligt, men om det varit på en hemmastereo så hade du i så fall lätt kunnat bränna först diskanthögtalarna och i andra hand slutsteget i förstärkaren.
Ovanstående kan vara helt fel spår, men kan kanske också vara rätt spår. Oscilloskopet borde kunna berätta mer!
På bilderna av ditt bygge syns att utgångsledningarna och ingångsledningarna går invid varandra. Ändra på detta! Signal och jord för ingången ska gå invid varandra (gärna skärmad kabel - t.ex. sån kabel du har just i en gitarrsladd - du har kanske någon glapp kabel du kan stjäla någon decimeter från) och så långt från andra kablar som möjligt. Utgångens signal och jord ska gå invid varandra (gärna tvinnade som du gjort med pot'arna) så långt från ingångens kabel som möjligt. Ingångens ledningar ska också hållas borta från kablarna till pot'arna.
Fel p.g.a. dålig kabeldragning bör absolut synas på oscilloskopet!
Om du har en rullbandspelare så kan du prova att spela in brummet med bandspelaren på högsta hastighet, och provlyssna på lägre hastigheter och lyssna efter en diskantton - detta ifall du inte får fart på oscilloskopet.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om du inte själv vill använda tipset så kanske någon annan gitarrist vill göra det som läser denna tråd.
Gör en sökning på internet så hittar du många gitarrister med samma problem som du.
Störningar kan givetvis komma från annan hemelektronik också, men det gäller att felsöka logiskt. Till sist blir det resultat.
Om surret blir mindre när du rör vid strängar eller stall så tror jag på denna åtgärd eftersom det hjälpte i mitt fall. Brummet försvann helt!
Postar mitt tips igen ifall du tänkt över saken.
PoorCadaver
Tyvärr, öppnade min gitarr (Fender telecaster deluxe) och det visar sig att de ledarna faktiskt är ordentligt skärmade. Från mick och switch går två tjocka kablar med två ledare och en skärm som är lödd till jord.
Vad kan det då vara???
superx
Inlägg av superx »
Hur mycket gain har saken du försöker bygga egentligen? Distar den massor? Är förstärkningen jämförbar med andra förstärkare som du använder? Vilken typ av mikrofon (single-coil/humbucker) använder du?
Om prylen har jättemycket mer gain än allt annat du använder, och har single-coil-mickar så kanske det helt enkelt inte blir bättre än vad du har nu.
PoorCadaver
Tja, den ger rätt mycket dist! Har provat både single coil och humbucker (även bas) men det blir just ingen skillnad. Börjar nästan ge upp hoppet här... :cry:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det var ju tråkigt att det inte blev napp! Är det skärmade kablar även fram till output-jacket på gitarren?
Brummar det likadant med din elbas? Har du kollat ledningarna i den?
Störningar kan ju komma även från annan elektronik i elnätet (LED-lampor och s.k. EU-lampor).
Även switchade nätaggregat (dator) kan störa om det är hög känslighet på ingångssteget (och det verkar det vara).
Edit: länk borttagen.
superx
Inlägg av superx »
Lysrör brukar också kunna ge problem med luftburna störningar.
Du skulle kunna prova att koppla ihop jord och signal med ett motstånd på 25kohm (eller vad nu en gitarrpickup kan ligga på) direkt på injacket inne i lådan. Om det brummar på samma sätt då (men utan en gitarr inkopplad alltså) så kommer brummet garanterat från din krets och inte från instrumentet eller kabeln. Annars vet jag inte hur man ska gå vidare.
PoorCadaver
Ska testa det i morgon.
PoorCadaver
Testade med ett 27k-motstånd, men det brummade på samma vis...
superx
Inlägg av superx »
Då så! Då kanske vi kan sluta prata om kablarna i gitarren i den här tråden.
PoorCadaver
Börjar kännas lite uppgivet... Har gjort allt som står i min makt, både i lådan och i instrumentet. Kanske får acceptera att den här effekten har den egenheten?
