QLOCKTWO - Text klocka [Färdig]
FormerMazda
Re: QLOCKTWO - Text klocka [Färdig]
Inlägg av FormerMazda »
Hen kan du vara själv, gubbkärring! :D
Till och med stavkollen anmärker på hen. Jävla ord.
Nåväl, skulle inte denna tråd kunna mynna ut i nåt open-source?
Nån som är säker på att cadda kan typ fixa Mach3-filer för en klocka som är 20x20cm eller likande.
Sen schema och kod för lite olika plattformar?
Jag kan nog inte bidra med så mycket, men om jag kunde så skulle jag.
Bola
Inlägg av Bola »
Jag är jäkligt sugen på att bygga liknande klocka, ska bara får jullov först och se till att fräsen går som den ska, sen så ska det nog bli åka av :)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag har som ambition att försöka hinna med att bygga en liknande innan jul.. :shock:
petercab
Inlägg av petercab »
Jag har en tanke på att fräsa den ur ett stycke alu och sedan fräsa igenom bokstäverna.
Men det hänger nog lite på om någon orkar göra dublett av elektroniken mot ersättning :)
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Hur gör du med bokstäver som A och O som har hål i sig?
Det blir nog laseretsning i plexi lackad svart på baksidan för mig. Jag har använt samma teknik i andra "skyltar" och det ser verkligen bra ut om man ser till att plexin är ren innan lackeringen så att färgen verkligen täcker. Sen blir det en träskiva med hål så att inte ljuset läcker mellan bokstäverna.
/Per
petercab
Min tanke var att limma plexiglas från insidan i hålen innan jag fräser ut bokstäverna.
Är naturligtvis inte säker på att det blir bra och snyggt, men det är en arbetsplan iaf.
JanneK
Inlägg av JanneK »
Fy vänstersväng vad snyggt!
Jag längtar efter dagen då jag har möjlighet att skaffa en CNC. :)
Mer sånt härna, gott folk!
GuzZzt
Inlägg av GuzZzt »
Väldigt snygg! :bravo:
Skulle gärna göra en egen med full 24 h/60 minuters text, jag funderar bara på vad som låter rätt. Säger man "Sex minuter i halv två" eller "tjugoen minuter över ett". Var går gränsen när man säger "... i halv ..." istället för "... över två ..."? Och är det samma på andra sidan "... i två ..."?
Spruft
Inlägg av Spruft »
"Typ halv sju" räcker för mig. Behöver inte vara så noga :)
MacLindgren
Inlägg av MacLindgren »
Plottflott.de har nu färdiga svenska schabloner. Tyvärr är sidan enbart på tyska.
http://www.plottflott.de/epages/es40259 ... 015050SWSW
