Trasig köksfläkt Electrolux
orvar-e
Re: Trasig köksfläkt Electrolux
Inlägg av orvar-e »
Komponenter kan köpas på många ställen. De flesta är av olika anledningar bättre än elfa.
Även fast än elfa lämnar landet så går det nog att beställa från dem ändå via webb.
Själv brukar jag låta Farnell, Electrokit, TME och Ebay stå för mina leveranser.
Om du har en äldre modell så borde du kanske ha samma lika som min fläkt.
Kan du ta en bild på kretskortet, men jag tror du har en ic som heter 4015 istället för en µC kontrollerat. Får vi en bild så kan det fastställas.
Har du provat att plocka ur kortet och matat den med 12vdc från ett nätaggregat över glättringskondensatorn, det är liksom lite farligt med 230 volt och en massa plåt överallt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har samma fläkt med samma problem
Bytte den gråa kondningen(X2/275V)
Går kanon bra med lampa o alla hastigheter
Det går säkert att hitta på någon TV-Service
Förekommer på dom flesta platt TV
carnival
Inlägg av carnival »
Här kommer bild på kortet
breflabb
Grå 100nF X1 kondningen
Standard Fel
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Är nog beredd att hålla med, om du har möjlighet att lägga in vanlig likspänning 12 -15 volt över glättringskondingen. Funkar kortet som det ska då så vet du utan tvivel att det är den grå kondingen.
Ditt kretskort ser ut som mitt, dvs utan uC. Det ser också väldigt annorlunda ut mot kortet i första inlägget.
En fundering, vad gör den grå kondingen? Om jag minns rätt så var det den blå som användes för att ta ner nätspänningen.
breflabb
På det här kretskortet är det den gråa som gör det
Den blå tror jag är bara ett skydd
Så var det på mitt kort,som ser ut likadan som detta
carnival
Som jag sa i början på inlägget så är alla 4 utbytta. Enda skillnaden blev att fläktmotorn startar direkt utan"morr"
Men går fortfarande inte på steg 2 eller 3 med lysröret tänt.
Någon som har ett schema?
Med vänlig hälsning
Gunnar
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag har letat efter schema men hittills inte hittat nått, har du sökt på de nummer som finns på kretskortet?
Jag funderar om det är nån triac som gått sönder, att den inte spärrar längre utan släpper på allt den kan.
Kolla upp vad de heter och om det är kortslutat mellan A1 och A2 på nån av dem.
Ett annat sätt är att löda bort den grå kondensatorn så att kortet omöjligt kan få den manöverspänning den behöver och sedan koppla tillbaka kortet.
Rusar fläkten utan manöver så tyder det på trasig triac. Eller som jag tjatat om innan, lägg på extern matning och se om det går att tända stegen (lysdioderna) som det ska i det tomma och utan risk för strömgenomgång.
carnival
Tack för tips, testar i helgen.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du satt dit rätt konding?? 100nF låter lite. Det brukar sitta 1uF X2
carnival
Menar du den "grå" så var det det enda jag hade. Kan vara värt att prova med en större?
Danny
Inlägg av Danny »
Vad var det för värde på den som satt där från början?
Bara för att de har samma gråa färg innebär det inte att de har samma kapacitans.
carnival
Tog den som satt där den blå nu sitter på 2uF och nu verkar allt fungera, tack.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Satt det en 2uF från början?
carnival
Ser ut så men svårt att läsa texten
