Varför 8 bit?
Re: Varför 8 bit?
ARM i DIP till lågt pris skulle intressera mig.
bearing
Re: Varför 8 bit?
Inlägg av bearing »
Parallax Propeller har 8st 80MHz 32-bit-kärnor, samt en 32-bit I/O-port, i 40-pin DIP.
Re: Varför 8 bit?
Oj, det var ett tag sedan man hörde talas om de där Propellrarna.
Jag har ingen koll, hur går det för dom?
Re: Varför 8 bit?
Gissar att det inte är någon hit, eftersom man inte kan programmera dem på vanligt sätt.
Re: Varför 8 bit?
Gillar konceptet men det är lite väl mycket specialkompilator och osäker framtid.
bearing
Re: Varför 8 bit?
Inlägg av bearing »
Ja, det är nog en tröskel att lära sig programmera flera kärnor i taget, särskilt i assembler, eller deras eget språk SPIN.
Propellern är mest till för att skapa grafik. Den har inte några inbyggda periferienheter förutom video-generatorn, har jag för mig. Antar att det är därför den inte blivit så populär.
Specen för nästa version ser häftig ut. Den ska ha ADC, DAC, differentiell I/O, m.m, samt vara snabbare i övrigt.
http://www.parallax.com/Propeller2Featu ... fault.aspx
Re: Varför 8 bit?
Problemet som jag ser det är att alla programvara ligger i externt minne, utan kryptering, och det vill man ju inte använda.
Gimbal
Re: Varför 8 bit?
Inlägg av Gimbal »
DavidS skrev: PIC32 28-pin DIL på elfa:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20970
Sedär, hade det varit AVR hade jag beställt en påse på direkten.
Re: Varför 8 bit?
Föredrar nog ARM för 32-bit. Men ska det vara lättillgängligt så är det DIP eller ytmonterat med möjligtvis 1,27 mm pitch som gäller.
Re: Varför 8 bit?
> Specen för nästa version [av Propeller] ser häftig ut.
> This page and associated .pdf were last updated: October 22, 2010
Re: Varför 8 bit?
Och:
Note (1): Please keep in mind that these features are planned; implementation within the final product is dependent on layout and other constraints.
Note (2): Main memory RAM size may change due to layout constraints.
Det är ingen Spec, utan en önskelista.
Efter 2 år inga nyheter, fortfarande på planeringsstadiet tydligen.
Senaste inlägget på deras forum
Well, it was a year away for a few years now... Now, it's been 6mo away for about 6mo...
persika
Re: Varför 8 bit?
Inlägg av persika »
OT, Får man nu inte längre se på datablad via Elfa ?
Jag får " Unauthorized. You are not authorized to enter this page. Click here to be redirected to startpage. "
när jag trycker på "datablad" på Elfa-sidan som länken går till.
Re: Varför 8 bit?
Har du provat med något annat?
Annars, ta det direkt via Microchip...
persika
Re: Varför 8 bit?
Inlägg av persika »
Ja, visst jag hittade den på Microchip.
En tanke som slog mig när jag tittade i nämnda datablad: För hobbybruk kan det vara en fördel med en processor som klarar 5V matningspänning.
swesysmgr
Re: Varför 8 bit?
Inlägg av swesysmgr »
Har svårt att se att 3,3V skulle vara ett hinder idag, det är rätt vanligt även för modernare 8-bit tycker jag.
Pickit3 väljer rätt spänning automatiskt och en extra regulator + 2st kondensatorer för egen matning kostar inte många kronor.
