Radial/centrifuglfläkt i kartong
Re: Radial/centrifuglfläkt i kartong
Eller för mycket fritid.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Eller bara ett litet ryck som gör att man vill bygga nåt bara för att det är kul och lärorikt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vissa personer tappar den lusten med tiden, och sitter hellre i soffan och spenderar "kvalitetstid" tillsammans med likören som tagit 2 veckor att filtrera...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Varför?
För att man kan!
Motor och kartong finnes, alltså måste det testas.
Sen lär man sig något om gasflöden och hållfastighet osv..
Dock bör den köras under uppsikt med tanke på brandfarlighet.
Ber om ursäkt, såg inte att TS bara var 14. :vissla: :doh:
Electricguy
Spelar åldern någon som helst roll?
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Tack för alla glada kommentarer! och kul att ni gillar tråden :D
Funderar på att bygga en till fläkt nån gång, har ni några idéer om hur den ska se ut eller vad den ska vara byggd av?
Om det finns intresse så tänkte jag kanske också göra en ritning och en tutorial video. :)
jontis
Inlägg av jontis »
Skulle i alla fall vara kul med ordentliga mått på delarna då jag är sugen på att göra något liknande, :)
Guldancistrus
Jag skulle kunna ta måtten på min fläkt och konvertera dem till bättre mått om du vill, men det bättre att ta måtten från en "riktig" fläkt om du vill ha exakta mått. när jag byggde min fläkt så använde jag inga exakta mått utan jag tog måtten lite hur som helst som jag tyckte passade eftersom jag inte hade någon mall att gå efter. men jag kan ta måtten från min ändå om du vill :) kul att du också vill bygga en :) , hade du tänkt bygga i kartong eller något annat?
jontis
Inlägg av jontis »
Du kan väl bara ta några mått på din fläkt så har jag något att utgå ifrån, tack! Tänkte nog bygga den i antingen kartong eller tunn plywood, får se hur det blir... Kan lägga upp några bilder om det blir något utav det ;)
Guldancistrus
Ska bli kul att få se resultatet (om det blir något vill säga). (= hoppas att jag kan fixa måtten i helgen.
Guldancistrus
Hej igen!
Jag byggde en ny fläkt igår! en mindre med framåtkurvade blad. Den fungerar perfekt!
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Du borde satsa på en skiva masonit, en figursåg och en limpistol :)
kankki
Inlägg av kankki »
Kul att det finns folk i tresserade inom alla möjliga områden. :) Klart det behövs fläktutväcklare också :D
