Nu genomförd komplettering av en Uni-T UTP3702 med +5V 3A
metric
Re: Nu genomförd komplettering av en Uni-T UTP3702 med +5V 3
Inlägg av metric »
Har också ett UTP3702 sedan några år tillbaka.
Dock så har kanal 1 kallat ur.
Den skickar ut 35-37V hela tiden och det klickar i reläna när man justerar spänningen.
Är det någon som har ett schema till den?
Eller om någon har en ide om vad felet kan vara?
bobobo
Re: Nu genomförd komplettering av en Uni-T UTP3702 med +5V 3A
Inlägg av bobobo »
Jag har också ett agg med samma fel som metric.
Löste du problemet?
Jag har ett projekt körande med att byta all elektronik i denna nätdel.
Jag har ritat alla mönsterkort o har startat på programmeringen.
Tanken är att återanvända reglertrissor och flytta t.ex. reläer till det nya.
Jag har inte kollat på 5V delen men det kunde lösa en del för min del, jag vill nämligen ha digital styring och även RS232 från dator. O då har jag som krav att det ska vara galvanisk skiljd så att det inte kan uppstå jordslingor som eldar upp datorn.
Denna 5V kan då användas till att driva kretskortet som har display osv. inkl. RS232.
Mitt styrkort kan styra upp till 4 kanaler, alltså det dubbla av vad UTP3702 har.
