Elektronik som pallar lite G kraft
Lallas
Inlägg av Lallas »
Maze skrev:Fungerar det att pejla in en liten FM sändare som sänder korta pip med en vanlig radio ? Kanske behövs en riktad antenn och signalstyrkemätare då ?
Finns ju lite olika ritningar för sånt på nätet redan. Googla på "beacon" och "fox hunting" så hittar du nog något. Typ denna
frejo
Inlägg av frejo »
Macce skrev:
När vi för engångsskull är inne på pyrokemi, räknas ATCP (acetontricykloperoxid) som militant sprängämne? Var till London i veckan och där skrev de i tidningar om hur svårt det måste ha varit att få tag i sprängämnet som undergroundbombarna använt. Hörde senare att det var ATCP, vilket man tillverkar lätt hemma. Om det faktist var ATCP är det rätt konstigt att bombarna fick bomberna odetonerade till tunnelbanan, så stötkänsligt som ATCP är...
Aja börjar bli lite väl mycket offtopic här...skulle kanske inte ha skrivit detta inlägg så vore det mera ontopic... :)
Ännu mer offtopic:
Vi lekte lite med det när vi gick på gymnasiet... kallade iofs det för AP som i acetonperoxid men det är nog samma sak.
Ett korn gav en eldslåga på 1dm ungefär... en alvedonrör komprimerade bröstkorgen på 300m avstånd.
Sen hade jag en polare som var lite mer galen... en morgon gick det att läsa i dn:
kl 04:xx telefonkiosk på södermalm sprängd
det var en halv glasslåda ap, visserligen inte bästa behållaren för att maximera verkan men det small nog hyffsat ändå.
netrunner
Inlägg av netrunner »
För att spåra ut lite till angående mp3:orna.
Om du har en äldre dator som server som du lagrar allt på, bör detta fungera:
1. Datorn bootar "Bart PE", dvs windows från CD (readonly media!). Installationen av windows går till RAM-disk (flycktigt media).
2. När OS:et är igång så startar du "truecrypt" från CD:n och gör "kopiera/klistrain" med ett 200tecken långt lösenord från ex. ett SD minne. (du får ofta 16MB gratis SD när du köper digitalkamera)
3. Truecrypt öppnar en krypterad fil som ligger på serverns feting disk. Disken har ingen annan fil på sig. Med rätt lösenord så får du en ny enhet med filer i klartext. Du plockar även ut minneskortet och gömmer det på lämpligt ställe.
4. Du delar ut enheten i "windows workgroup" så att du kan njuta av din musik. :D
Om polisen / BSA / mamma kommer och vill leta efter mp3 filer:
1. Du har en fjärrströmbrytare till strömsladden till servern. :wink:
2. När du stänger av strömmen till servern så försvinner RAM-driven där lösenordet finns. CD-skivarn är "readonly" så där kan det inte finnas någen info. Hårddisken är till 100% bara en stor fil och den är krypterad.
Att knäcka kryptot kommer att ta mer tid än vad solen har bränsle kvar. :twisted:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Enklare för polisen då att beslagta SD kortet samtidigt som datorn då :)
netrunner
Jo, men dom måste hitta SD kortet oxå. :wink:
Och har man bra minne så kan man skippa SD koret och ha långt lösenord som man kommer ihåg.
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
netrunner skrev:Om polisen / BSA / mamma kommer och vill leta efter mp3 filer:
Hahahahahahahahahaha!
Annars var det en ganska skön lösning. Känns lite mer genomtänkt än sebbes pojkrums-lösning. 8)
/Magnus
Maze
Inlägg av Maze »
Hade tänkt att använda en transistorswitch istället för ett relä för fallskärmens utlösning. Strömmen till tändaren kommer från en kondensator som laddas ut och switchen måste därför klara en hög ström under en kort tid.
Har ingen stenkoll på vilken transistor man ska använda men FET verkar ju vara populära vid höga strömmar. Dessa är väl bara att koppla in på ett io på uCn också ? Nån som kan göra ett litet schema över en lämplig switch kanske ?
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
Maze skrev:Tänkte kolla om nån har några bra förslag på olika "spårningssätt" för att hitta sin raket om man nu tappar bort den visuelt. Tänkte först slänga med en gammal mobil och använda Telias Friendfinder för att hitta positionen men de ger ingen vidare nogranhet.
GPS blir nog både dyrt och svårt att få ihop...
Här finns det några ritningar på spårningssändare mm + massa annat skojj :)
Virror
Inlägg av Virror »
Var???
Logan
Inlägg av Logan »
oj oj, nu belv man sugen på att bygga en raket med :D Blir att åka in och handla lite socker och salpeter, frågan är hur man bygger en bra tändhatt?
Sedan hur högt får en raket flyga?
Lämligt matrial? PVC??
Virror
Inlägg av Virror »
Om du driver på saltpeter och socker är pvc bra, kolla in denna sida för den ultimata raketsidan angående det bränslet: http://www.nakka-rocketry.net/ Står även om tändmetoder.
Logan
Inlägg av Logan »
ok bra.. Men hittar inte på sidan om man ska bygga en salpeter motor med socker, hur mycket av varje ska man ha?
dangraf
Inlägg av dangraf »
Måste du ha avancerad radioelektronik för att kunna hitta raketen?
Skulle du inte bara kunna ha en lite summer som piper när raketen landat eller när bränslet är slut?
jag och en kompis brukade övningsflyga ett radiostyrt flygplan på en veteåker. Eftersom ingen av oss var särskillt bra på att flyga, störtade planet mjukt i åkern flera gånger. Vi hittade planet genom att lyssna efter rörelser i servona. fungerade finfint. Det lilla ljudet kunde man höra på 20-30m avstånd. Så om du har en summer med lagom starkt ljud kommer det antagligen inte vara några som helst problem att hitta raketen. Men det kanske var lite för enkelt?? Hur långt bort landar raketen?
