Gratis analogkurs, 12 veckor från MIT
adent
Re: Gratis analogkurs, 12 veckor från MIT
Inlägg av adent »
Jajust, jag anmälde mig också. Men jag tror att första halvan borde jag klara lätt iaf...
Bra att friska upp kunskaperna lite och kul att få ett MIT-papper, eller utskrift iaf :)
ghu
Inlägg av ghu »
Klas-Kenny skrev:
The sum of the powers (in Watts) entering all of the elements is:
Tips: Hur många kretselement (resistorer, spänningskällor,strömkällor) har du i din krets?
Har du räknat ut effekten in till varje kretselement och sedan summerat dessa effekter?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Tänk efter hur mycket effekt som går in i spänningskällan i kretsen. :wink:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
ghu: Jodå, jag har med allt.
Kretsen består av två seriekopplade motstånd. Från spänningskällan är det 15,1V (Angivet i uppgiften) och strömmen genom motstånden än 2A (Vilket den ger rätt svar för där jag svarat det). Så det kan inte vara något annat än 15,1*2!
Jag är inte precis grön när det gäller ellära, så jag är rätt säker på att jag har rätt :humm:
Har även provat med lite olika avrundningsmetoder utan lycka.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och du har tänkt på USA och . och , ?
Klas-Kenny
Japp, använder man , får man error när man försöker rätta.. :)
Klas-Kenny
Jag kan nog lika gärna visa hela uppgiften.
Hoppas att alla har olika så jag inte "spoilar" svaren för någon :oops:
Och uppgifter på den parallella kretsen kommer under denna, även där har jag räknat fram 30.2W, det ger också fel.
Har även provat med 60.4W för att se om den inte menar båda kretsar.
ghu
Inlägg av ghu »
Då har du alltså 3 kretselement i din krets!!!
Du har bara räknat ut effekten till 2 av dem, d v s resistorerna!!
Klas-Kenny
Men, strömkällan har väl ingen effektutveckling då det aldrig angivits någon inre resistans för denne? :humm:
ghu
Inlägg av ghu »
Det står inte att du ska räkna ut förlusteffekten utan endast effekten.
Om en förstärkare levererar 20 W så är inte det förstärkarens förlusteffekt utan uteffekt
Klas-Kenny
Men, i så fall torde svaret vara det dubbla, vilket det inte är.
ghu
Inlägg av ghu »
Titta på tecknen på dina strömmar så blir det rätt
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Strömkällan använder ingen effekt i kretsen, den ger ju effekt. ;)
Klas-Kenny
Oh... :doh:
Det där kändes lite fel, om jag ska vara helt ärlig.. :humm: Nåja.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Sedan gäller det att använda rätt ord, effektutveckling kommer närmst från värmeutveckling och har således med effektförlust att göra. Effektförlusten är ingående effekt minus utgående effekt. Nu skulle du beräkna ingående effekt i samtliga kretselement.
