Stämapparat - bygga själv?
4kTRB
Re: Stämapparat - bygga själv?
Inlägg av 4kTRB »
Kan man lägga upp ljudklipp här?
Så kan alla höra hur det faktiskt låter.
Jag kan inte avgöra om det är rätt eller fel rent ljudmässigt
utan endast se vilken frekvens som finns på oscilloskopet.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tror inte det, YouTube funkar dock :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Testar mp3 direkt.
Det funkade men jag tog bort den igen. :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det går att bifoga mp3-filer direkt, i följande tråd har jag gjort det iaf
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=51398
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
4kTRB skrev:Kan man lägga upp ljudklipp här?
Slå an E-strängen först och låt den klinga ut, därefter A så man kan identifiera dem. :D
Det funkar med mp3. Jag testade efter psynoise:s inlägg.
bearing
Inlägg av bearing »
Lägg upp en zippad WAV, annars.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Varför laddade du inte upp ljudfilen?
Jag tyckte problemet lät intressant, några tyckte tyvärr inte det och så blev det kanske lite "dålig stämning" i tråden. :humm:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag ska ta upp ett spektrum med Zelscope och lägga skärmdumpen här.
Ska testa med en annan mikrofon om det nu är så illa att den inte klarar
att plocka upp 82Hz. I nuläget blir det som jag skrev tidigare, en ton
som dominerar på 165Hz och bara en väldigt svag på 82Hz när jag
kopplar micken till ljudkortet och tar upp spektrum med Zelscope.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En annan idé jag fått är att använda tondekodrar typ 567.
Fast där är jag lite osäker på om det är hellyckat eftersom
det nästan aldrig blir rena toner på strängarna.
Någon som har erfarenhet av just en sådan lösning?
