Gitarrpedal Fuzz Face
Perkla
Re: Gitarrpedal Fuzz Face
Inlägg av Perkla »
Är det Alpha pottar du har eller nåt annat märke ? verkar som det skiljer mycket från det värde den ska ha.. 444k för att vara en 500 det är rätt mycket felande det.
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
1k är linjär som den ska vara, men 500k står det inget på så jag vet inte. Men det ska väl inte spela någon roll - det är ju bara hur snabb förändringen blir?
> vrider jag upp till max...
Och vad fasen är "max" ? :-) :-)
Det finns två "max", "max åt ena hållet" och "max åt andra hållet"...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tänkte bara att värdet var ganska mycket felande.. :S
Ja med max menar jag hur man normal sett vrider ett reglage på eller av.. max medsols allt som går och noll motsols allt vad som går.
OK. Men det är inte rellevant för en pot.
Många trimpottar har genomgående hål så de kan justeras från båda sidor.
Mot/medsols blir alltså spegelvänt beroende på hur man vänder den.
Aja, struntfråga kanske. Jag vill bara peka på ett sätt att besakriva det
som kan vara förvirrande för den sin inte inser hur en pot fungerar. :-)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Visste hur den funkar.. men visste inte hur jag skulle förklara det.. men hur som helst, pottarna verkar funka och fattar endå inte vad som är felande... kommer lite ljud, är ju alltid en början kanske.. :S
PoorCadaver
Sodjan, du verkar ju kunnig! :) Har du några förslag?
Nja, om jag var i Perklas läge, så skulle jag be dig skicka över
prylen så att jag fick kolla själv direkt. Det är skitsvårt att
felsöka på distans... :-)
Jag har ingen som helst synpunkt på själva prylen, jag tyckte
bara att ni rörde till det i onödan kring en pot... :-)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag ska försöka få tag på dessa få komponenter nu i dagarna så ska jag bygga en o se om jag får till det..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Lagt en beställning nu hos Moody så hoppas dom kommer inom ett par dagar.. så ska vi se hur det funkar..
PoorCadaver
Jag kan ju också skicka den till dig, men jag tror att det är lättare att bygga själv...
PoorCadaver
Perkla skrev:Lagt en beställning nu hos Moody så hoppas dom kommer inom ett par dagar.. så ska vi se hur det funkar..
Hehe, ok :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag bygger en själv så kan du ha din där tills jag kommer igång med mitt bygge.. vad kör du för transistorer ?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det ser ut att fattas en jumper bredvid 330 ohm.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det är R9 o den sitter där nu tror jag.. :D
