PH-höjande vattenfilter.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Måste du ha öron? Lär ju hålla bra mycket bättre om du gör locket helrunt utan utstickande öron
ADMJ
Inlägg av ADMJ »
Ja, och det är ju enklare att tillverka också.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Altså locken har ju ett infräst spår i sig där röret ska skutas in i & där packningen ligger, så den svagaste biten är ju inte egentligen öronen utan där det är minst gods altså i spåret "8mm". Och har man ändå en cnc-fräs som gör jobbet, så kan man lika gärna göra det lite snyggt, & sen bara trycka på knappen & dricka öl & titta på :D
MadModder
Jojo, men utan öron kan man ju lägga till fler stänger utan större problem, och en större fläns utanför hjälper ju till att hindra plexit från att böja sig.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo det är klart. Men eftersom det nästan håller helt tätt nu, så borde det absolut funka med dubbelt så många stänger!.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Då var locken klara!. Så nu ska jag bara ragga upp 4stänger till & sen blir det testing testing igen!.
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
Fan va snyggt !
Var fick du tag på plexiröret ? Letade som f*n efter plexirör förut men det va ju skitsvårt att få tag på.
zeus
Inlägg av zeus »
http://www.akriform.se/standard.asp?varu_meny=4
De är de jag skulle rekomendera, trevliga om man får prata med rätt person.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Gissa vem som är happy idag!. :D
Med 8 bultar så håller det tät utan att behöva dra dom särskilt hårt & utan tryckutjämnande plattor!.
Efter en stunds spolande med halv tank kalk så gjorde jag ett test med PH-papper som visar att jag matar in vatten med ca PH6 & får ut PH7. Så resultaten är över förväntan på den punkten, Där emot så hade jag förväntat mig att kalket skulle rusa runt som fan vilket inte är fallet, men det kanske blir andra bullar när filtret kommer på plats & vattnet spolas under tryck!.
Ja ja, här kommer lite bilder i alla fall!.
& Röret köppte jag ifrån http://www.plastmastarn.se
Henry
Inlägg av Henry »
Ser riktigt bra ut! PH7, kan det bli så mycket bättre? :)
Försök mäta med något bättre. En akvarieaffär kan nog hjälpa dig om du tar med ett vattenprov. Men det kan du ju göra när du haft den i drift ett tag så att du vet att det är stabilt.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Var bara tvungen :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Ha den inte ståendes i duchen. Gissa vad polisen kommer tro att det är om dom kommer på besök.. =)
:ajabaja: Polisen: -Jasså, här bränner vi hemma...
:humf: Fagge: -Men, näää.
zeus
Inlägg av zeus »
På tal om hembrännig; i helgen byggade jag ihop en på ca en liter och 100w.
Den exploderade och jag har nu svårt att gå pga av de blåsor jag fick på fötterna.
Visst det var olagligt, men den decelitern jag fick ut och kastade bryr sig nog inte polisen så mycket om.
Annars ser det skitsnyggt ut fagge! Var röret billigare där du köpte det än på akriform?
Och om det inte rör sig för du sätta in någon typ av rotor som snurrar av vattenflödet, kanske även är bra för kalken.
ADMJ
Inlägg av ADMJ »
Snyggt!
Hur länge räcker kalkmassan?
