Hur fungerar en hiss?
Halvorsen
Re: Hur fungerar en hiss?
Inlägg av Halvorsen »
Säter:
En gång per år så mäter vi alla systemspänningar.
Förut när det fanns mer pengar hos banförvaltaren så provades reläerna med visst intervall, då så kontrollerades att relät drog och föll vid rätt spänning, okulärkontroll av relät och att kontakterna slöt ordentligt.
System som järnväg och hissar där människor kan lemlästas eller dö kan ge kännbara straff och mediadrev för den chef som godkänner sådant som bidrar till att det inträffar. Man får iaf hoppas.
@CPMS, "motorer i oljebad" .. är det med sådan där PCB krydda? ;)
prototypen skrev:Och det mest fantastiskt är hissar som "planerar resan" så även om du trycker nedåt så åker den upp och hämtar någon på våningen ovanför, med relän, tror jag. Men inte idag med frekvensomriktare och µprocessorer.
rotte
Det verkar iofs inte jättekrångligt. Steg ett är att ha hållkretsar för varje våningsval, så att man kan välja flera våningar i förväg. Komplettera sedan det med en krets som minns vilket håll hissen är påväg, och se till att fortsätta åt det hållet om någon våning i den riktningen är vald. Om ingen våning i "pågående" riktning är vald så växlar man riktning och avverkar alla våningar åt det hållet.
En bonusvariant på det är att ha två hisskorgar som utgör motvikt mot varandra, så att den ena alltid är överst när den andra är nederst och vice versa. Jag vet inte hur vanligt/ovanligt det är.
Nån som vet var man får tag på en såndär cool telefon med massa extraknappar som finns på bilden som visar en 59-panel?
Allmänt vad gäller reläer och PLC'er så är det väl som med allt annat att det finns bra och dåliga grejer. En PLC har väl dessutom normalt reläutgångar, eller?
Pronic
Inlägg av Pronic »
Oj , äntligen en tråd där jag kanske kan bidra med lite ljus, då jag jobbar som hissmontör och har gjort det senaste 12 åren, mest med moderniseringar och nymontage men även en del service.
Man kan säga att det igentligen finns 2 stora tillverkare av styrsystem till hissar idag,
http://www.pdahl.se för linhissar och
http://www.hydroware.se när det gäller hydaulhissar. (förutom de stora drakarna i branchen med egen produktion)
(på hydroware´s hemsida går det att ladde ner en hiss styrning simulator, under support/program)
Rena plc system där man tagit en plc "of the shelf" och programmerat upp för hissdrift finns även idag, men är väldigt ovanliga.
Dagens styrsystem är istället byggda från grunden bara för att styra just hissar , och det börjar blir rätt komplexa system med canbus till all signalering och frekvensstyrningar till både dörrar och huvudmaskiner med återkoppling.
Även Pm-maskiner kommer stort och dominerar nu nästan det vi sätter upp när gamla maskiner skall bytas ut.
Bidrar med ett par bilder från ett jobb för några år sen när vi slängde ut dåtidens (80tal) hitech apparatskåp, (helt relästyrt) på ett större hotel i staden.
Edit:lade till ett stycke
