DIY värmesystem
Re: DIY värmesystem
SSR.jpg funderade jag på hur den fotografiskt ser ut på baksidan ;)
Mao, ATmega168 = 16 kB för litet, ATmega328 = 32 kB okej ;)
Hur stor skillnad gjorde det i °C för BT136-600 med och utan kylfläns?
Har du något exempel på applikationsnotis som visar sådan där transistorbaserad 1-wire pullup?
Tankarnas laddning kanske borde beräknas i temperaturdifferens mot rummet, inte absolut? dvs att Tmin sätts till vad rummets temperaturmätare visar.
Kretskort
Re: DIY värmesystem
Inlägg av Kretskort »
Jaha! Baksidan på kortet kan skådas en bit in i videoklippet i förrförra posten.
Jag tror triacen kallnade från 60°C till 30°C ungefär, rumstemperatur ungefär 24°C. Testade båda varianterna med samma last i några minuter.
"transistor based one wire pull up" @google =>
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN244.pdf :)
Att sätta Tmin på det sättet hade ju helt klart kunnat göras.
v-g
Re: DIY värmesystem
Inlägg av v-g »
Tjusigt du har kommit en bit på vägen, jag har ännu inte kopplat upp mina flödessensorer slö som man är (fullt upp med annat).
Det är intressant att se momentanförbrukning/laddning då man får ett annat öga. Tex laddade min panna normalt kanske 30kW för att få ut maxeffekten (40kW) var man tvungen att gasa på ganska rejält. Kollade också förbrukningen momentant för kåken och det såg faktiskt bättre ut än man kunde tro. Fick även upp ögonen för att en del av värmesystemet som jag inte trodde drog så mycket faktiskt drog en hel del.
Byt nu upp dig i displayväg och gör en app eller websida så är du på god väg :D
I vinter måste jag få fart på min "skit". :twisted:
Kretskort
Re: DIY värmesystem
Visst är momentanförbrukning kul. Speciellt om man vrider på någon ratt, typ en termostatventil på ett element, sen kutar bort till sin display och ser att det händer något. Kopplingen dator <--> övrig verklighet är ju så fantastisk på något sätt.
Ett värmesystem är nog ett projekt som aldrig slutar ;)
Senast idag var det diskussioner om att bygga om en luft-luft värmepump, som kan vara billiga, till en luft-vatten. Bara bryta den gamla slingan där mediet strömmar och få in en liten slinga i en ackumulatortank. Men näääe. :) Skulle man göra allt man tänker hade varit roligt hade man behövt leva åtminstone i 1533 år, så man får plocka ut kakan noga från russinen (ne, russin brukar inte vara någon höjdare att ha i kakan).
Jag har sammanfattat värmesystemet i en PDF och ett blogginlägg som finns att beskåda här:
http://mechatronicsblogger.blogspot.se/ ... ystem.html
PDF'en finns för närvarande på denna adress:
https://docs.google.com/file/d/0B3iAu4O ... sp=sharing
EDIT: Verkar som att Googles onlineprogram för att visa PDF'er gör ett dåligt jobb. Titta på den med ditt standardprogram genom att först ladda ner den istället.
Re: DIY värmesystem
Du kan inte ladda upp en riktig PDF istället?
PeterH
Re: DIY värmesystem
Inlägg av PeterH »
Bilderna höll dessvärre genomgående väldigt låg kvalité/upplösning/färgdjup i ditt pdf-dokument.
Kretskort
Re: DIY värmesystem
Google's visningsprogram för PDF verkar inte göra ett speciellt bra jobb. Ladda ner PDF'en och titta på den med valfritt program så ska kvalitén bli bättre. Informerade om det på bloggen nu också.
Laddar upp PDF'en här nu också. Om jag eventuellt skulle uppdatera dokumentet så finns den senaste versionen alltid att hitta på bloggen.
heatingsystem.pdf
Re: DIY värmesystem
Klart bättre :tumupp:
