Hacka väderstation?
Re: Hacka väderstation?
Kanske det, men batterierna i sändaren räcker ca ett år, så jag ser inte det som ett problem + att man måste fixa någon typ av backup om strömmen går. Så jag kommer nog inte att röra sändaren.
/// Marcus
/// Marcus
- tecno
- Skype: tecnobs
Tyckte jag läste någonstans om att någon gnällde över driftstiden på batterier, men du har ju rätt om detta med strömavbrott. Liten UPS kanske
Vad räknar du med att det kan behövas i effekt för att hålla kylan stången i vindmätaren resp regnmätaren? Har tunnt DS laminat som man kunde göra ett svep in i vindmätaren med nödvändiga komponenter för värmaren.
Min plan är att sätta en extern låda på masten eller inhysa den i regnmätaren och sedan sätta motstånd i alla 3 sensorerna.
/// Marcus
/// Marcus
- tecno
- Skype: tecnobs
Va trött man blev på Weather Display = skärmbilden stökig så in i he..e så jag tänkte jag provar väl med Cumulus och se på fan jag har fått det att fungera på denna burken.
Trixet var utan att jag visste det att om man fick EasyWeather att funka med USB i W2K så kunde man få fart på Cumulus. Mycket renare GUI så jag kan bara rekommendera att
köra med Cumulus. http://www.wunderground.com/weatherstat ... =ISDERMAN6 kör nu med data via Cumulus, tyvärr har återigen vindmätaren frusit fast
sen ett par dagar så det blir till att försöka avisa eländet imorgon. Har påpekat problemet till Clas-i-sjön, ska bli intressant att se vad dom svarar.
Hmm, har faktiskt inte fått min vindmätare att frysa fast, trots nästan -9 inatt...
Det var ju bra att du fick igång Cumulus, den stödjer ju som sagt även WeatherUnderground
danielr112
Har kört med min classe i 3 år och inte haft de minsta problem med den än.
- tecno
- Skype: tecnobs
Detta med att vindmätaren fryser är tydligen väldigt vanligt, inte undra på då kalotten är för liten i förhållande till underdelen. Vid regn kommer det in vatten mellan kalotten och underdelen och ligger man då nära 0°C och svag vind så kommer frysningen som på posten. Endera värme i underdelen eller att man bygger ut kalotten och hänger ner en kjol som skyddar den smala springan för vatten.
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.clasohlson.se/Product/LargeI ... 3242_2.jpg
Tyvärr som du kan se på den taskiga bilden, ska se om jag hittar en bättre bild.
Vilken osmart konstruktion.... Det vettiga är ju att göra så det som snurrar är en burk som går ner på hela sidan liksom...
Hittade detta projekt på SparkFun:
Tyvärr nerlagt projekt men all kod och scheman finns med. Min plan är att testa om det fungerar och sedan sätta en µP mellan mätkortet och mätenheten på väderstationen som tar datan från den nya vindmätaren och simulerar originalsensorerna
Tyvärr behöver man den fulla versionen av CC5X om det inte går att flytta koden till en annan c-kompilator.
/// Marcus
/// Marcus
