FormerMazda bygger POSY A4 cnc-fräs
FormerMazda
Re: FormerMazda bygger POSY A4 cnc-fräs
Inlägg av FormerMazda »
Tack för tipset! Dock kommer nog jag göra ett litet kort som löds in med kabel mot drivkortet.
Våga-vägra-SMD, eller Vi-som-bara-har-feta-lödspetsar. :D
Galet sugen på att få ihop denna, men inga genvägar nu. Lugnt och metodiskt. Inga snabblösningar eller missar.
Halva nöjet är ju bygget också.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja så kan man ju också göra.. :)
Jag tyckte dock att min döda skalbagge blev över förväntan bra, gick passa in pinnarna väldigt bra så att det bara blev små kablar till lämpliga kopparbanor på kortet. Att löda 0805 eller 1206 är dock väldigt enkelt vill jag påstå, krävs inga små spetsar där inte :wink:
Får lov att hålla med om att bygget är halva nöjet, jag är bra sugen på att bygga en ny maskin, har dock inte tid, pengar eller egentligen något behov :vissla:
FormerMazda
Behov? Det är nog det jag har allra minst.
Resten skaffar man, eller kofotar in.
Kan hända att jag kör på död skalbagge ändå sen. Har inte planerat klart det än.
toffie
Inlägg av toffie »
Kör på död skalbagge? Stackars döda skalbagge, låt honom vila i frid! :)
mippen
Inlägg av mippen »
Plockade in mitt styrkort i värmen idag.
Verkar vara en annorlunda konstruktion med Toshiba TA8435H styrkretsar.
I övrigt så påminner det väldigt mycket om de övriga korten.
Själva modden verkar enkel i beskrivning,
buffer i serie med styrsignal med pullup på optokopplarens utgång.
Har dock lite svårihet med att förstå mig på drivkretsen.
Den har tex två clock ingångar och det sitter 10 optokopplare på kortet.
Kommer ej ihåg vilka LPT pinnar som används för styrningen heller..
Blir att leta kopparbanor tror jag.. :humm:
Klas-Kenny
Kikade i TA8435H-databladet, det tycks vara en klockingång för CW och en för CCW.
Dvs. CK2 hålls hög konstant, och en fyrkantspuls går in i CK1, så stegar den motorn åt ena hållet. CK1 hålls hög konstant och en fyrkantspuls går in i CK2, så stegar den motorn åt andra hållet.
Men om det är normal CLK + DIR in till kortet så kan man ju fundera på hur de konverterar detta..
mippen
Inlägg av mippen »
Gjorde lite reverse engineering.
x axeln styrs av LPT#2 och LPT#3
#2 -> styrkrets #7 CK1
#3 -> styrkrets #5 CW/CCW
Misstänker att det är CK1 signalen som man är intresserad utav att buffra?
Klas-Kenny
Borde vara så ja.
Har du tillgång till oscilloskop är det ju bara till att koppla upp och kolla hur signalen ser ut, det borde vara en fin fyrkantsvåg (om det är som det ska alltså).
mippen
Inlägg av mippen »
Vad ovackra lödningar blir i närbild.. :roll:
Får se om man hinner koppla in kortet ikväll..
Lätt nyfiken på om det kommer fungera.
edit--
Testade kortet precis här.
Fungerar fortfarande men ingen skillnad i hastighet.
Max motorspeed är fortfarande 250mm/min
tråkigt... är det drivkortet som inte klarar mer?
FormerMazda
Nöjde mig med arbete till 1830 igår, och eftersom frugan inte var hemma så kunde jag ju passa på att göra vad ville! Så det blev lite jobb på fräsen! :)
Men så var det ju nån som hade kräkts en massa snö hemma, så det blev ändå bara nån timme kvar att leka på..
Hur som, oljefärgen har lämnat mig aningens missnöjd. Ytan bli fin där den täcker, och den blir nog beständig också. Men saker som en monterad vagn går ju inte måla med pensel, så jag köpte en grön sprejfärg också. Självklart inte samma nyans, men men, det blir "fint" ändå:
Sen kånkade jag in ett gammalt stativ som ska bli vagn för allt när det är klart. Även ett apparatskåp dammas av och mäts lite.
Notera även den härliga gröna dimman. Smart att lacka det första jag gjorde..:
Tog upp sista vagnen för inmätning. Men färgen är inte 100 torr än, så ingen inmätning av mutter ikväll. Istället för den nog bara ligga och mogna lite.
Färgen är verkligen underbar. :D :
Istället lektes det lite med Mach3 och Deskengrave, som det ser ut så är det ju rätt enkelt att få ut G-koder för text med deskengrave. Torrkörde lite med motorerna bara för att. Lät fint.
Sen dammade jag av ett gammalt parallellportsinterface jag hade liggandes sen skoltiden. Den fungerar än! Kommer användas till andra parallellporten sen för alla switchar jag vill ha:
labmaster
Inlägg av labmaster »
Oj, har du målat linjärenheten också. Nu får du nog ta fram stålull ty linjärenheterna skall bara smörjas med lite fett. Å, du måla för bövelen inte kuggstängerna eller vad du nu har i linjärenheterna.
FormerMazda
:wink:
labmaster
Phu..., vilken tur att det finns maskeringstejp. Jag blev lite orolig för ditt projekt.
POS
Inlägg av POS »
Jag ska ta mig tid och testa vilka farter jag kan få med en 6A drivare på 48V så vi vet vad man kan nå som en maxfart.
Jag kan prova på lite olika Ampere och volt för att se vad som kan vara lämpligast att satsa på.
Har ett par olika stegmotorer att testa med också för att se om det kan göra nån skilland.
Återkommer när jag provat.
mippen
Inlägg av mippen »
Hade varit riktigt trevligt med sådan input.
Om du har möjlighet så testa gärna 24V också, då drivkortet jag har specar 12-24v på sin inspänning.
Finns det annars liknande kort som klarar högre hastigheter?
För visst skall det gå att köra denna fräs snabbare än 250 mm/min?
Svårt att motivera ett köp av geckodrive :roll:
