Vatten tät koppling
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
en spolar ponp går endast åt ett håll.
Antingen vänder du den så att den pumpar ut eller pumpar in
Om du läser tidigare i tråden så beskrev jag vilken typ av pump jag syftade på. Den läcker dessutom inte.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Problemet med spolar pumpar är att dom är sakta. Det tar evigheter att fylla ett litermått. Sen finns det spolarpumpar som kan pumpa i båda riktningarna. Jag vet inte hur dom är konstruerade men troligt viss är det kugghjulspumpar.
Jag skrev det med. Iafa var den jag öppnade sån...
Robert Nielsen
de flästa pumpar har kugghjul och kan pumpa i båda riktningar. MEN motorn klarar inte av att gå åt olika håll.
Kanske det sitter en diod i dom så att dom bara kan gå åt ett håll. i såfall är det ju bara att ta bort den
Dom jag har kollat på har varit av cerifugaltyp eller doseringspumpstyp. De föregående går att reversera inte den andra modellen.
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Du menar typ en vindrutespolar pump? Jo dem är ganska kraftiga... kanske kan funka... :humm:
//Rille
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Jag håller själv på att bygga något som skall kunna operera under vattnet
men jag satsar nog helt klart på att täta axeln med o-ring eller packbox.
Har gjort en dyklampa och den funkade bra tänkte använda samma box men ett annat endstycke till propellerexperimentet är nästan klar,jag
demolerade en cylinder och använde axel samt frontdelen med pakboxarna.
Det blir ivarjefall ett test, just nu skall jag programera min gräsklipparrobot så att den börjar röra sig!
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
här är en lösning på motor problemet. Tänkte att man kan fylla motorrummet med olja ändå, bara för att vara säker. ELLER?
rickeboy
Hmm... inte utan att det är en helt klart bra ide... Jag tror dock bara du behöver fylla den främre delen med olja och låta den bakre vara som den är... det beror ju lite på hur motorn är uppbyggd... dvs om den har öppna håll etc där oljan kan komma in... om inte så är det ju saken biff... motorn får ju kylning på köpet då med...
//Rille
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
dom motorerna jag har nu är ju hål i.
täta med silicon och epoxy med.
