Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
kankki
Re: Vår fräs (många bilder)
Inlägg av kankki »
Japp, ett par glasögon har vi. Blir nog ett par till snart. Dessa från eBay:
http://www.ebay.com/itm/Laser-Protectio ... 1c1d8f21f6
Verkar ju okej. :) Men hur ska man testa dom :shock:
POS
Inlägg av POS »
Lys genom glasögonen på en mörk ballong kanske?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
eller med en digitalkamera bakom, kommer det inte igenom mycket IR alls så är det nog okej.
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, vi kan ju pröva med kameran. Tack för tipset!
kankki
Inlägg av kankki »
Arduinobaserad laserdrivare prototyping påbörjad :)
kankki
Inlägg av kankki »
Fick tre kort från iTead idag:
Kort som ska sitta på ATX-agg
Kort som ska sitta bakom frontpanelen
Och så själva breakoutkortet
Och självklart så hade iTead fuskat med silkscreenet :evil: :evil: Hela values lagret är borta, har funkat att använda det förut… Måste väl börja lägga all text på place istället? :( Ganska sur på det där. Nåväl, påverkar ju inte kortets funktion..
Provade på att löda lite smått & gott när jag insåg att jag glömde köpa buffertkretsar från Elfa.. Så jag tror jag provar på köp/sälj forumet. Någon till beställning från Elfa blir det inte när billigaste frakten är 11€ (!), oavsett vikt.
Och så när jag skulle börja löda resten så stendog min Weller :verysad: Tror det är pennan som gav upp.. stationen verkar starta (heaterlampan blinkar till). Himla skit, Wellerstationer ska ju hålla en livstid! Gissar att jag fick en defekt :roll: Så det var bara att packa in den och imorrn ska den få resa tillbaka till Elektrolinna. Här har den stått:
Så MAO lagom lyckad dag :p
Borre
Inlägg av Borre »
Är du helt säker på att du hade med values-lagret när du genererade gerber-filerna då? Har du kvar filerna kolla på dem.
Eftersom det är en fil för silkscreen känns det ju lite konstigt om det plockar bort allt som hör till values-lagret i den filen, eller?
kankki
Inlägg av kankki »
Tja, lagerna jag ville ha var påslagna när jag körde CAM-processorn.. Dock tog jag bort all text på names lagerna så det säkert inte kom med, och det gjorde de ju inte. Kanske det blev något missförstånd på grund av det?
Borre
Inlägg av Borre »
Nå fel har det nog blivit, för tPlace är ju med och som sagt, plocka bort det från gerberfilerna kan jag aldrig tänka mig att de gjort.
Men kolla (alltid) gerberfilerna med tex Viewplot. Kolla filerna där om det är som det ska, är det det så skulle du ju ha frågat varför de ändrar i gerberfilerna.
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, kan ju prova med Viewplot före jag beställer nästa gång, tack :)
kankki
Inlägg av kankki »
Fixade stegmotorkablage idag
Vi testade också plocka dit ett par hyllplan idag. (röran är tillfällig ;) )
kankki
Inlägg av kankki »
Jahapp. Lödde ihop två kort idag med min fars ruttna WHS-40, fick värma 5 sekunder per pinne :p Fick också ett mail från Elektrolinna att det tar nog några veckor till tills jag får min Weller tillbaka. :evil: Fanders också, hur kan det ta så länge??
Kortet som ska ligga på en ATX PSU:
..och frontpanelskortet :)
Dock fick jag testa min ultraljudstvätt! Fyllde den med IPA, i med kortet, tuta och kör! Det blev ju jättefint. Min kamera har värdelös makro, så min fars fick sköta det. Tyvärr inga bilder före tvätten.
Jaja, fula lödningar, skyll på den sketna stationen. :)
Tvättade också det halvfärdiga breakoutkortet, som jag han löda lite på innan lödstationen gick sönder.
Vi har just nu ganska fullt upp med att få brorsans Zen-Cart sida färdig :D
kankki
Inlägg av kankki »
Då var ATX PSU-breakoutkortet monterat. Simpelt, men skitmånga trådar över som man fick lägga på en krympslang, med ett buntband under för att hålla den på plats. Ganska värdelösa bilder.. tagna med en Nokia C2 :oops:
kankki
Inlägg av kankki »
Frontpanelskortet monterat på aluminiumplatta (tack Maha, den kom ju till god användning), så man kan skruva fast den i brädan bakom frontpanelen.
Monterat och hälften kopplat :) Använde muttrar som spacers mellan plåten och brädan. <3 ändhylsor
maha
Inlägg av maha »
Ser man på! :tumupp:
