Gratis Logg mjukvara
thepirateboy
Re: Gratis Logg mjukvara
Inlägg av thepirateboy »
Japp, redan upptäckt det :)
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Jag har inte tänkt på att det inte finns möjlighet att använda signed char.
ska se om det är mycket som måste till för att kunna fixa det i koden.
använder oftast minst INT när jag kör mina grejer så jag har inte ens umärksammat att jag missat att lägga in det :)
lizerdboy
Jag har fixat ett större fel som hade med beräkning av bitrate.
nu stämmer det vid större datamängder, vilket det inte gjorde förut.
Uppdatering finns bara att hojta till isf.
btw new speed record :D
lizerdboy
Nu har jag gjort en större uppdatering på vissa grejer som jag störde mig på och de som flera har frågat efter som jag själv inte ens märkt :tumupp:
dom större
unsigned byte och signed byte funkar
ej fungerande radbyte i text rutan i RX/TX när man bara skickar 0x0A -> \n ist för 0x0D,0x0A -> \r\n
Jag vill gärna höra från er som testar uppdateringen, så att allt funkar.
skicka ett pm dom som vill ha uppdateringen
Kan man lägga in upprepade förfrågningar? Jag har en enhet som jag skulle vilja logga data från. Men den skickar bara data om man frågar, så den skulle behöva skicka en fråga för varje mätpunkt. Går det?
lizerdboy
Bra tanke, ska se om jag hinner klämma in lite mer programmerings tid nu under veckan.
Kan du beskriva funktionen lite mer detaljerat?
eller är det bara sänd denna sträng 10ggr i sekunden ??
Det är nog snarare 1 gång per minut som kan vara av intresse. Det är en pellets brännare som jag vill logga. Jag ska se om jag hittar strängarna.
EDIT: Här är ett exempel
PROTOKOLLET:
Baud: 19200
Parity: None
Data bits:8
Stop bit:1
Hdw handshake:none
Exempel.
Read command (Hex)
2052 61OD 'Ex. 52 61 = R1, R1=pulskvot max %
Set command (Hex)
2057 6130 3000 3C0D 'Ex W1 (PulskvotMax) Sätts till 00 3C = dec. 60 %
Alla kommandon börjar med med "space"(20) och avslutas med "CR"(0D)
Skrivkommandon W (write) skickar ett I16 värde (integer 16 bit)
Informationen finns här: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... x01#p77332
lizerdboy
så ett initierings kommando
och ett kommando som skickar en request efter data ??
så man kan göra det i två steg , initierings textruta med den kod som ska skickas först varje gång man trycker på start logg.
och sedan en textruta med den kod som ska skickas varje minut ?
skulle det funka ??
kan du ge exempel på utdata "precis som den ska skicka "
alltså de initierings och data kommandon
och själva dataförfrågning kommando
är inte riktigt säker hur du menar nämligen med koden som ska skicka
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Trevligt program, och trevligt med så bra feedback från programmerare till användare och vise versa.
Synd bara att det är till Windows (eller bara till windows). Nere i labbet är det Linux som gäller.
lizerdboy
Tackar,
Jag håller mig till ett system så de blir lättare så :)
både med kompatibilitet och GUI
lizerdboy
Någon som har gjort något roligt eller haft någon nytta med programmet än ??
Borre
Inlägg av Borre »
Blev aldrig av att jag gjorde något sist det här var på tapeten. Men igår kom jag på en bra sak jag har användning av detta, nämligen lite testurladdning av batterier. Så nu någon dag ska jag registrera min "kopia", så vänta dig ett PM. :)
Förresten, inget nytt i programmet?
Den versionen jag har säger BETA 0.83.4303.31053
lizerdboy
Lite nytt i programmet , största förändringen är på Styrning via mus funktionen och bild konverterings funktionen.
Kommer troligtvis lägga in en bättre hantering av debugging av olika protokoll.
Ser mer o mer nytta av att debugga utan extern hårdvara, kör egen debugg kod i sin programkod som en extra funktion så kan man
läsa av vad som händer i realtid.
Här debuggade jag SPI enheten.
Jobbar när jag har tid över :)
Och så är det en del buggar som fixats.
Uppdatering finns , bara att fråga(pm)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Använder just nu programmet till att kolla dödlägen mellan de tre avståndssensorerna på roboten.. :)
Så ser det ut på ~3dm avstånd med ett ~10x10cm objekt:
Riktigt smidigt och användbart program! :tumupp:
lizerdboy
har du blåtand eller någon annan data via radio så kan du använda mus som styrspak till roboten vi denna flik
Skickar koordinater gentemot center på stora knappen i mitten när man trycker på den en gång
