Jonas ROV II
xenonfire
Re: Jonas ROV II
Inlägg av xenonfire »
Hej.
Tror faktiskt att vi är inne på helt samma typ av anslutning.
Misstänker att du menar 2 par som används för 100mb.
Jag började först att programmera med VB men har gått över till C# som jag just nu kör i visual studio 2010.
Vet inte om det finns små smidiga switchar, annars så skulle man ju kunna installera ett extra nätverkskort i laptopen. ( typ USB )
Jag har kommit så långt att jag har en gamepad som fungerar i mitt påbörjade program.
Nu skall jag börja bygga upp och lära mej om hur man enkelt sätter upp ett protokoll mellan pc och ROV.
Tips på hur protokoll skall se ut för att fungera felfritt tages gärna emot. =)
Kommer du ställa upp nere på robot SM?
Jag har planer på att åka ner och kika i år igen.
JonasJ
Re: Jonas ROV II
Inlägg av JonasJ »
Jepp, jag tror också att vi tänker på samma anslutning!
Det finns små switchar som tar strömmen från en USB port och inte är större än ca 100 x 65 mm (t.ex från NetGear) men de är fortfarande för stora för min ROV plus att jag givetvis vill spara på batterierna i ROV:n.
Något färdigt protokoll har jag inte. Tidigare har jag bara kört med halv-duplex och nu får jag istället full duplex så det hela blir något enklare. En paket som skickas från PC till ROV som innehåller servosignalerna och ett paket från ROV till PC:n som innehåller värden från diverse sensorer.
Det blir nog inget robot-SM för mig i år eftersom det krockar med ett tjäderspel som vi har bokat in oss på.
Virror
Re: Jonas ROV II
Inlägg av Virror »
Kul att se ett att du startar ett nytt ROV projekt! Har varit lite frånvarande härifrån under en lång tid pga av olika anledningar vilken den största nog är ren lathet : p Har börjat lite smått att dra igång mitt ROV projekt igen.
Lösningen med ethernet verkar riktigt smidig, visst att det är kul att bygga allt eget, men ska man vara ärlig så är det betydligt enklare och robustare att använda färdiga lösningar plus att man får testa grejerna tidigare : p
Hur tätar du tryckgivaren, bara epoxy över allt eller?
Har du någon gissning på vad viken kommer att bli totalt på ROV II jämförelsevis med ROV I?
Kommer du att använda samma lösning med kontrollen eller kommer du att använda den direkt i laptopen?
JonasJ
Re: Jonas ROV II
Inlägg av JonasJ »
Kul att höra att du börjar komma igång med din ROV igen!
Jag kommer troligen inte att utforma ramen som ritningen. Det blev lite väl dyrt och jag vill ha en ram som är lättare att modifiera. Eftersom jag ännu inte har börjat skissa på ramen så vet jag inte alls vad totalvikten blir på min nya ROV men förhoppningsvis betydligt mindre än ROV I. Den nya ROV:n kommer att styras från en laptop. För tryckgivaren håller jag på att svarva ut ett hus som jag sedan ska fylla med epoxy.
Jag har skapat en projekttråd som du hittar här.
