Buckomvandlare, 1..20V/40A
AndersG
Re: Buckomvandlare, 1..20V/40A
Inlägg av AndersG »
Näpp, inget i dag. Normalt kommer posten från Svedala på en dag, men det kan variera litet på svenska sidan. Du skrev väl AX-22100 som postnummer? Annars far det via Lund...
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Jo, jag skrev det precis som du formulerade adressen... :tumupp:
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. I allmänhet kan det variera. Posten Åland hämtar från Tomteboda 2 ggr per dag, men ibland tar posten Sverige litet extra tid på sig att sortera...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Paketet kom i dag! Man tackar!! Hinner dock inte testa nu före jag är tillbaka 17/10
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Bättre sent än aldrig....ha en trevlig resa.
bearing
Inlägg av bearing »
Den här tråden fick mig att minnas några grejer jag inte förstått om magnetiska material. Startade en tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=53985
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
AndersG skrev:Paketet kom i dag! Man tackar!! Hinner dock inte testa nu före jag är tillbaka 17/10
Hej, har du hunnit testa lite med de nya grejorna? Eller blir det vid senare tilfälle.
Man är ju lite nyfiken i en strut på vilken förbättring av verkningsgraden du uppnår.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så fort jag bara hinner. Kom hem sent i söndags och har haft en hel del att ordna om som hopat sig under min bortavaro.
Jag tänkte göra det strukturerat och byta en pryl åt gången, samt dokumentera.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Det har varit en himla jobbig vecka så jag måste vila upp mig med lödkolven...
Testade först med en LM5104 som är en ca 2A driver som är i princip dropin replacement för IR2104. Med denna blev flankerna på gaterna betydligt snyggare:
Detta avspeglades även i verkningsgraden som steg flera procent:
Iin IR2104 LM5104
1 81,7% 83,5%
2 85,2% 86,4%
3 87,2% 88,4%
4 88,6% 89,6%
Nu skall jag bygga om och fixa en deadband och sedan testa med LM27222 (4,5A) och FAN7390, bättre mosfettar och nya spolen jag fått av Honk.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
För att förstärka drivströmmen från Gatedrivern kan du med fördel hänga på några trissor av god kvalitet.
Vid riktigt höga drivströmmar kan jag rekommendera FMMT618, FMMT718 eller ZXTC2062E6 från Diodes.com
Dessa förstärker gatedriverns utström vid till/frånslag till >10Amp för riktigt bra verkningsgrad.
Glöm inte att hänga på 22uF keramisk buffertkonding över drivtrissornas kollektorer som avkoppling.
bearing
Inlägg av bearing »
Hur blir det med EMI om man använder snabba stigtider vid de här effektnivåerna?
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
EMI hanterar man med väl avkopplat jordplan med många keramiska kondingar, även en Guard Ring gör stor nytta.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jordplan?? I en labbruska? ;)
Nu börjar det iallafall likna något. 97,5% verkningsgrad vid 24V/4A in. Då har jag enbart enkla fettar och allt är på labbdäck/i luften, men med beydlgt kortare snoddar till fetarna. Kollar man in vågformerna på gatarna så ser det betydligt bättre ut (nedan). Det siter en 470uparallellt med en 500n keramisk på ingången och en 1000u parallelt med en 500n keramisk på utgången. Postar schema i morgon då jag renritat.
Har en snubber på 10ohm/1nf
Överst top gate,. nederst bottom gate
Stigande flanken
Fallande flanken
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Vilken drossel och gatedriver använder du vid 97.5%?
Betänk att de sista förlustprocenten i en switch utgöres ofta av kopparförluster i klen koppar.
Med tjock och förstärkt koppar på ett PCB samt bra komponenter/design lär du komma upp i 99.5% med lite flyt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Dina, dvs litzdrosseln och FAN7390
