Laddnings regulator
Det finns ingen anledning att laddnigsregulatorn skulle reglera analogt. Jag skulle tro att den fortfarande funkar som en switchregulator. Fast den inte är mekanisk längre. Skulle vara kul om Redur kan visa chemat, eller iafa komentera vad som händer.
Redur
Inlägg av Redur »
Skall se om jag inte kan få in det i datorn ikväll, om jag hittar scannern i all röra här på bordet *hmm*
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns flera bra anledningar med analog reglering. Analog reglering är bättre för både el-komponenter och alla boxar i bilen, man får en exakt max spänning (under förutsättning att motorvarvet räcker till för den givna belastningen annars lägre). På 60-talet och tidigare var det ett relä (digitalt) som styrde en likströmsgenerator, dom pulser (spikar) som dessa reläer skapade hade nog inte dagens elektronik boxar gillat. Ett dylikt relä vill jag inte kalla för switchregulator, möjligen regulator switch. :D
Förlåt, men varför skriver man:
"Nääää!!!!!!!!!!"
Inte så trevligt. :roll:
Ville inte klaga, men ibland undrar man. :wink:
janne66
Inlägg av janne66 »
ja, visst är det REGULATOR å inte relä som jag sa.
Regulatorn känner av utspänningen från generatorn (eller alternator om man ska va noga, 3-fas växelström),
och ökar strömmen i rotorlindningen så att 14V / 25V (eller vad nu regulatorn är inställd på, brukar kunna köpas i steg om 0,1 V: 14,1 14,2 osv) hålles konstant.
På en personbil brukar det behövas runt 1500 v innan det laddar med full spänning.
Jag har nåt schema hemma å det är väl inget upphetsande: zenerdiod + komparator å nån transistor.
En parentes som kan nämnas är att i många system går strömmen till regulatorn via laddningslampan, vilket innebär att laddningen slutar fungera om glödlampan går sönder (har nämligen hänt mig...)
tusse
Inlägg av tusse »
"En parentes som kan nämnas är att i många system går strömmen till regulatorn via laddningslampan, vilket innebär att laddningen slutar fungera om glödlampan går sönder (har nämligen hänt mig...)"
Att det kan utebli laddning om laddningslampan är trasig beror på att "generatorn" får lite förladdningsström till ankaret den vägen.
Att något skulle förstöras på grund av att det blir för hög laddningsström till batteriet i bak ser jag som helt osanolikt, om du är orolig för det sätt en säkring på kabeln till bakbatteriet och parallellt med säkringen sätter du en glödlampa på en 20w, du får då indekering när säkringen gått men ändå lite laddning.
Kopplingen där reläet styrs av generatorn rekomenderas och ett fritidsbatteri i bak.
Laddningsrelä har alltid varit en regulator (mekanisk/elektrisk)sedan att den kallas för relä kan komma från likströmstiden där det var en spänningsregulator och ett strömrelä i samma enhet.
janne66 skrev: Jag har nåt schema hemma å det är väl inget upphetsande: zenerdiod + komparator å nån transistor.
Låter väldigt digitalt på utsignalen i mina öron.
Lägg gärna ut det chemat. Det har ju varit snack om laddnigs regulatorer flera gånger förr.
tusse
Inlägg av tusse »
Bara en fundering, ankaret i en generator är en elektromagnet som är ganska kraftig, vore det inte enklast att styra den analogt med tanke på induktionen i den spolen.
Biltema kallar det för Laddningsrelä , Mekonomen Laddningsregulator.
Styr du den anaologt så får du värmeproblem. Och en lägre verkningsgrad. Om du swithar och har en frihjuls diod är både bättre och enklare.
tusse
Inlägg av tusse »
Det har du helt rätt i, smartast hade nog varit digitalt men är dom så smarta, skrev till Bosch och frågade.
När man testkörde generatorn utan regulator (Lös kolhållare) i testbänk så var det helt analog styrning på spänningen.
Så smarta? Det är ju lättare att göra så. En koparator som jämför spänningen ut från generatorn med en referans, typ en zenerdiod. samt en transistor som pallar stömen, och en firhjulsdiod. Så är det klart. Spänningen är antingen för hög eller för låg. Är den för hög spänning magnetiserar man mindre och är det för låg ökar man magnetiseringen. I praktiken blir det en ganska jämn spänning.
EDIT: Nu blev jag osäker på om jag vände det rätt. Någon som vet med säkerhet?
EDIT: tusses citat visade att jag hadde fel. Men det är ändrat nu.
tusse
Inlägg av tusse »
Ja, jag tror dig och vet hur en altenator fungerar.
Frågan är om man tänkte "komparator" och "digitalt" när man konstruerade den på någon gång 60 talet.
Om nu bilkonstruktörer tänkt digitalt från början så skulle alla givare vara digital till insprutningssystemen vilket skulle eliminerat fuktproblem och spänningsfall.
"EDIT: Nu blev jag osäker på om jag vände det rätt. Någon som vet med säkerhet?"
Tvärs om.
Nu blev det rätt.
janne66
Inlägg av janne66 »
kan man inte köpa en färdig laddningsregulator ??
Torde bli billigare + att den tål miljön i ett fordon.
Strömmen i rotorn är bara bråkdelar av Ampere, så det handlar inte om några effekter.
Det är i Statorn, (den fasta delen i generatorns hölje) som det är stora strömmar.
tusse
Inlägg av tusse »
Knappast bråkdelen av ampere, betydligt mycket mer, det är en kraftig magnet.
Allt beroende på strömuttag på alternatorn.
janne66
Inlägg av janne66 »
hmm...0,2 - 1 A stod det i det blad jag såg från Bosch
