Diamond drag engraving!
POS
Re: Diamond drag engraving!
Inlägg av POS »
När man löser det genom att ha själva verktyget som rörlig del så blir slaget inte så långt.
Men jag svarvade lite i själva diamantverktyget och ökade slaget till dryga 2mm i stället.
"Har du bestemt pris på holder og diamantspiss?"
Nja, jag har ju inte nån speciellt fin hållare, åt mig duger det men är det så mycket att sälja...
POS
Inlägg av POS »
Test i eloxerad aluminium med nya diamantstiften, den lilla gravyren är 12mm bred och dom stora 36mm
Den stora till höger har ungefär fjädertrycket justerat till hälften och Z-0,5
Den stora till vänster har fjädertrycket justerat till max och Z-1
Även den pyttelilla gravyren blev skaplig vilket jag inte tror jag skulle klara med fräsning, jag har provat med mycket tunna små
gravyrstift förut och det har mest varit problem med att dom går av.
Jag förvånas varje gång över hur snabbt och lätt det är jämfört med vanlig fräsning med gravyrspets.
Inte speciellt noga med att nolla Z exakt rätt och ingen kylningen eller slitna stål som ska bytas.
Bara 1 1/2 minut styck tog dom stora, 500mm/m och det går säkert att köra fortare också.
dar303
Inlägg av dar303 »
haha, du har sålt in det till mig i alla fall, jag tar ett stift! PM:ar!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad vill du ha för stift och hållare enligt bild? Jag vill gärna ha ett kit...
POS
Inlägg av POS »
Jag får väll gå ut och svarva lite, jag återkommer med resultat och ev pris. :)
Måste fixa några mer fjädrar också men det ska nog gå bra.
Va lättlurad du är dar303 :wink: :lol:
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag är en sucker för nya frästillbehör, det vet du! :)
Jag har kollat lite på andra hållare på nätet och de verkar bestå av tre större delar, stiftet, en metallstav med stoppskruv som och ett hål längst ner som stiftet sitter i och en större cylinder som metallstaven löper i. Då kan man få så långt slag som man vill, det stod "fully retractable tip" om någon jag såg.
Jag avvaktar dock gärna vad du får fram för pris på din skapelse.
Eller kanske leder det till att jag själv får lite inspiration och drar igång min EMCO, vem vet? :)
Även jag är intresserad av spets och hållare! :)
Helt klart såld på det här jag med... är man lättpåverkad eller hur är det egentligen...
lond
Inlägg av lond »
Även jag är intresserad av spets och hållare, för jag har fortfarande inte fått tummen ur och fixat en riktig spindel till min cnc + man bor i lägenhet nu.
/// Marcus
POS
Inlägg av POS »
Det blev några stycken gjorda.
Kompett diamantstift med hållare 450:- ink brevfrakt.
Hållarna är 6mm
(skruvarna ska inte sticka ut, dom är bara inte inskruvade.)
dar303:
Att jag valde att göra så här beror lite på att det skulle passa i min nya spindel och fungera lätt med verktygsväxlaren.
Jag ska bygga en sån med stort slag till mig själv så småning om.
dar303
Inlägg av dar303 »
Fina! Vad är det för ytterdiameter på dom?
POS
Inlägg av POS »
6mm, det skrev jag i förra inlägget. :wink:
dar303
Inlägg av dar303 »
Eh, sorry! :)
Jag tar en!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du kan skicka en till mig också...
POS
Inlägg av POS »
Fixar det!
Detaljer löser vi i PM. :)
Andax
Inlägg av Andax »
Jag tar gärna också en. Kontonummer och address via PM?
