Frågor inför svarvköp (inköpt)
X-IL
Re: Frågor inför svarvköp (inköpt)
Inlägg av X-IL »
Ser ut som en trevlig maskin, hänger inte riktigt med på snacket om hur säkerhetsfunktionen är funtad nu, men en dubbellösning som tecno säger är ju aldrig fel.
På min Åsbrink finns tyvärr inte någon säkerhet alls... Kanske ska kolla om frekvensaren har enable/nödstopp eller liknande man kan koppla en brytare till som aktiveras av chycknyckeln.
POS
Inlägg av POS »
Det är dubbel säkerhet nu, dels luckan och sen är det en utvändig fjädrande hylsa på chucknyckeln.
Fjäderfunktionen är jättebra ut säkerhetssynpunkt men otroligt jobbig att hålla på med.
Jag har precis varit ute och svarvat en hållare till ett glas-slipstift, allt funkar bra, bara lite ovant att hela tiden köra med automatisk längdmatninig, på gamla svarven handvevade jag alltid.
Mycket skönt också att bara rotera stålhållaren för att byta stål och slippa skruva massor vid varje byte.
Känns som jag fort kommer vänja mig vid nyköpet.
POS
Inlägg av POS »
M19x2 i stål med vad jag tror är metriskt gängskär (60gr).
Bara lite prov för att testa nya grejerna.
Perfekt med 21mm chuck-genomförning för jag har massvis med 19mm stång liggandes som jag inte fick upp i gamla svarven.
Det tog ett tag att klura ut hur man bytte drev men nu när poletten trillat ner är det ganska lätt. :)
Kent
Inlägg av Kent »
POS: Vackert!
POS
Inlägg av POS »
Nu har jag gjort min första riktiga del i svarven.
Det är en övergång mellan några olika 300bars luftgrejer.
Öppnar upp en nu värd nu när det går att göra gängor. :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt! Jag funderade just idag varför du skrivit så lite på sistone, nu vet jag, det vanliga jul/nyårsstöket och en ny kärlek i garaget :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
POS, pysslar du ngt med o bygga egna luftgevär?
POS
Inlägg av POS »
Nja, gör lite delar som jag "behöver" bara.
Men det är delar till PCP-gevär som du redan räknat ut. :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
hehe jo det såg jag jue direkt. ;)
Vi e två skjutgalningar 20min från dig sen med (Frövi med omnejd).
Bobec
Inlägg av Bobec »
...mellan några olika 300bars luftgrejer.
Dykning, luftdriven kanon, paintball?
edit: läste nu, PCP-gevär
POS
Inlägg av POS »
Du får nog läsa dom två inläggen innan ditt inlägg, det står ju där vad det är till. :wink:
archen
Inlägg av archen »
Hej Pos,
Går oxå i tankarna att köpa en bänksvarv. Är lite inne på proxxon pd 230/e och optimumen som du köpt. Är du nöjd med maskinen? Vart köpte du den och fick du med några extra tillbehör?
Mvh Anders
POS
Inlägg av POS »
Tja till mina behov duger den men det är ju inga proffsgrejer. :)
köpte här: http://automatic.jetshop.se/svarv-opti- ... c-888.aspx
Det verkar vara lite rea just nu.
Jag tror inte det följde med nått speciellt utan jag köpte till lite grejer som borrschuck, svarvstål och roterande dubb.
