Minneshantering i DOS?
Re: Minneshantering i DOS?
Jag gjorde en ny config.sys, och försökte få in raderna med QEMM.
Något gick snett, förmodligen något fel med sökvägarna.
Nu får jag inte igång maskinen.
Hur var det man gjorde en bootdiskett?
'format /s' ?
Hade inte QEMM386 ett program som fixade den där optimeringen?
http://en.wikipedia.org/wiki/QEMM#Features.2Ftools
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om det är en "nyare" DOS så kan du prova att trycka F5 eller F8 för att hoppa över config.sys och autoexec.bat.
Det är DOS6.22.
F5 eller F8 verkar inte fungera.
#'format /s'#
Hur var det nu igen?
Måste man formatera med samma DOS-version som man sedan ska köra?
Idiotiskt av mig att inte fixa detta innan jag började experimentera. :tumner:
johano
Inlägg av johano »
Det kan funka, men säkrast är att lägga på de verktyg (t.ex. edit.com) på disketten från
den dosversion där du skapar den (bootdisketten).
/johan
Johanb
Inlägg av Johanb »
Hmm, testa att trycka kontinuerligt på F5 när datorn räknat klart minnet (BIOS-skärmen).
Står det "Startar MS-DOS" eller liknande så kan det vara för sent och då får man starta om och prova igen :)
Funkar inte.
Jag tror jag har en dator i verkstaden med 6.22.
Ska göra en systemdiskett där.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om det är autoexec.bat eller config.sys som gör att den inte startar så kan du boota med vilken systemdisk som helst och döpa om config.sys och autoexec.bat och sen starta om, då ska datorn komma igång och därifrån kan du troligen ändra i filerna med edit eller vad du nu använder för editor. Sen kan du döpa tillbaka autoexec.bat och config.sys och starta om igen.
Det borde i alla fall fungera :)
DW
Inlägg av DW »
tog bort mitt inlägg efter att ha läst tidigare och mycket bra länkar.
Nu har jag äntligen lyckats fixa en bootbar diskett.
Det var inte det enklaste. Datorn klagade hela tiden på att spår-0 var defekt.
Med 7:e disketten då fungerade det. :evil:
De här moderna disketterna verkar vara rena skiten.
Det var sällan jag hade problem med den mjuka typen.
Nu har jag återställt config.sys till den ursprungliga.
Jag får ta tag i detta lite senare.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
De här moderna disketterna verkar vara rena skiten. Det var sällan jag hade problem med den mjuka typen.
:rofl Det där måste jag skriva ut, rama in och hänga upp på väggen! ;) Det är nog i.a.f. en sisådär 12-13 år sedan jag senast använde en diskett, CD-skivor ser jag som förlegat. Olika perspektiv :)
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag har haft en 5 1/4" diskett vikt på mitten i bakfickan och den fungerade fortfarande efter det (de filer jag hade på kunde läsas i alla fall, vet inte om alla spår överlevde) men den lät förjävligt. För övrigt så är CD-ROM skivor skapligt svårdödade om man nu är ute efter att göra de oläsbara, det gäller att hyvla bort etiketten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja det är ovansidan som är känsligast. Skrapa bort metallytan och du har fysiskt tagit bort datan. :D
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag hade en gång en arbetskamrat som lade massor med tid på att förstöra select-skivor från microsoft när det kom nya uppdateringar, det var tydligen skrivet i avtalet att de skulle förstöras. Han hade alltid gjort så och blev förvånad när jag stoppade i en av skivorna i en spelare och kunde kopiera filer :)
