Säter köper "ny" fräsmaskin
Re: Säter köper "ny" fräsmaskin
> I mina andra maskiner är allt sådant 24V DC. Även all manöver från tryckknappar och liknande.
My point exactly... Det gör att det blir mycket svårare för eventuella störningar att "överrösta" den egentliga "signalen". Dessutom krävs det säkert flera tio-tals milliampere för att verkligen "trigga" ingångarna (reläspolar etc) vilket inte är fallet när man driver en TTL-ingång med en 5V signal som så ofta görs på hembyggen.
> Positionsåterförningen är resolver. Kablarna till dessa "brukar" vara partvinnade med skärm.
Exakt! Rätt sorts kabel, terminerad på korrekt sätt.
> Jag vet inte vad SCR är, men med tanke på årgången tippar jag att det är tyristorstyrda förstärkare.
SCR = Silcon Controlled Rectifer = Tyristor så du är på helt rätt spår.
> Både spindelmotor och servomotorer är borstade DC-motorer med tachoåterföring.
Ahh, OK då genererar ju drivern för spindelmotorn säkerligen en del störningar men troligen inte i närheten av den hade gjort om den varit driven av en frekvensomformare.
Kan inte se att det skulle vara något speciellt huvudbrytaren om det inte är så att den har elektromagnetisk självhållning eller nått sånt (så att styrsystemet i princip kan stänga av sig självt). Har du elschema och/eller en bild på brytaren?
Kul att få ta del av din framgång med demontering och förvaring. Skall bli spännande att följa med den dagen du skall invertera demonteringsprocessen.
Hur är pelaren tillverkad, är det gjutgärn eller svetsade plåtar?
Det "skulle kunna vara" så att det är elektromagnetisk självhållning. Vissa saker i användarmanualen tyder på det.
Å andra sidan, är inte det samma sak som en kontaktor?
Jag ska ta en bild på brytaren nästa gång jag är dit.
labmaster:
Det är svetsade stativ.
Den inverterade processen blir inte enkel. Verkstade är helt enkelt 2 nummer för liten för den här maskinen.
Jag har för avsikt att lägga upp en 3D-ritning på verkstaden här, så kan man disskutera möblering och liknande.
Det är en lite speciell typ av "bildskärm" på systemet.
Det ser ut att vara en punktmatris för varje "tecken".
Undrar vad en sådan kallas?
labmaster:
- CNC Viking
Svetsade stativ har man hört talas om, men hur "åldrar" man dom för bibehållen måttstabilitet?
"Jag har för avsikt att lägga upp en 3D-ritning på verkstaden här, så kan man disskutera möblering och liknande."
Glöm inte 3D-skisser även på övriga maskiner som skall vara i samma rum. I det rummet måste man väl också ha en ganska bra travers för att kunna "mata" monstret?
Är detta rum i direkt anslutning till in/utlastningsport?
Jag har gjort ett jobb där det har varit tydliga instruktioner om detta på ritningen. (tysk ritning naturligtvis)
svetsning - avspänningsglödgning - grovfräsning - avspänningsglödgning - slutfräsning
Min uppfattning är att gråjärn är betydligt måttstabilare över tid än en svetsad konstruktion.
Inlastning för förrådsställning sker genom den markerade skjutporten.
Sedan rullning på maskinhjul in till vänster enl. markering. Så småningom ska maskinen in på motsatt sida av kåken, den port som är markerad.
Material kan tas in genom båda portarna, de leder till samma rum.
Markeringen uppe till höger är där delarna är förrådade. Dvs. på våning no.3. En hembyggd travers på 1ton+ finns i "rätt" skepp. Det är tänkt att placera maskinen bakom den markerade rutan.
Som synes är det redan upptaget av maskiner, så dessa måste bort först. Det är uppenbart svårt att förklara för någon som inte varit här och sett lokalerna.
3D-ritning hade inte varit helt fel. Hoppas att man kan få tillstånd att posta eDrawing.
- CNC Viking
Jo det blir väl i suteräng-bottenplanet mot innergården, där du gör alla dina arbeten redan idag?
Då blir det till att bila upp ett bauta-hål och gjuta ny maffig sula ett antal decimeter djupare för att klara takhöjden. Måste du också ha djupt "dike" i samma plan som maskinen för att ha rätt arbetshöjd som operatör?
Att ha maskinen rakt innanför portar i gårdshöjd är guld värt. Det blir väl inte småsaker precis, du skall köra i den maskinen?
Hur stort (tungt) ämne har förra ägaren kört i den hittills?
Jo, det blir längst ner. Det är det enda stället där man inte slår huvudet i taket.
Tyvärr kommer den inte att hamna direkt innanför porten, ute ett skepp innanför.
Men det är inget som är skrivet i sten, sådant här är viktigt att ventilera med andra.
Till "gammeln" har jag gjort exakt som du beskriver.
Gjutit ett rektangulärt fundament, 300mm under golv.
Arbetshöjden på den vart faktiskt perfekt, när man står i golvnivå och kör.
Den förra ägaren har nog mest kört lättare körning. Det ska det förhoppningsvis bli ändring på.
En gammal bild från utgrävningen inför fundamentet till "gammeln".
Hyffsad plint som pelaren står på.
- CNC Viking
"Det är tänkt att placera maskinen bakom den markerade rutan. Som synes är det redan upptaget av maskiner, så dessa måste bort först."
Fräsen till höger i bild, är det "gammeln"?
"Tyvärr kommer den inte att hamna direkt innanför porten, ute ett skepp innanför."
Direkt innanför porten är väl inte så bra kanske med tanke på kallras mm vintertid, men längre in i en rak linje från porten utan hinder.
"Till "gammeln" har jag gjort exakt som du beskriver. Gjutit ett rektangulärt fundament, 300mm under golv.
Arbetshöjden på den vart faktiskt perfekt, när man står i golvnivå och kör."
Tror du det räcker med 300mm för nya "monstret". Måste inte operatören med ner också, åtminstone en bit? Viktigt att maskinen hamnar inom traversens arbetsyta så att du kan lasta ämnen direkt på bordet, men även komma åt tyngre maskindelar som ev. måste lyftas av för reparation / underhåll.
#Fräsen till höger i bild, är det "gammeln"?#
Nej, det en NC-styrd revolverfräsmaskin. En fattigmans "vertikal flerop".
Gammeln är den stora horisontella Cincinnatin med indexbord.
#Tror du det räcker med 300mm för nya "monstret".#
Jag hoppas det ska räcka. Det finns ingenting som sticker upp på pelaren, förutom Y-motorn.
Den får jag såga ett spår i valvet för. Och montera från övervåningen.
#Måste inte operatören med ner också,#
Jag har inte så nu, utan operatören står i golvnivå.
#Viktigt att maskinen hamnar inom traversens arbetsyta så att du kan lasta ämnen direkt på bordet,#
Så kommer det att bli. Jag kommer nog även att skippa inkapslingen, för att få bättre åtkommlighet.
#men även komma åt tyngre maskindelar som ev. måste lyftas av för reparation / underhåll.#
Här får man nog kompromissa rejält. Spåntransportören kommer att bli ett bekymmer att demontera.
Vi var dit igår, Söndag, och skruvade klart.
Pga. kraftigt regn så skippade jag Scanian. Så nu står det 1 lass kvar, färdigt att lastas.
Det får ske när vädret tillåter.
I dag tog jag Scanian till Smedjebacken och hämtade sista lasset.
Så nu är allt innomhus.
Återstår att ta fotogensprutan och blåsa på lite olja på utsatta ytor.
Sen kan man ägna vintern åt att göra en riktig 3D-ritning på hela maskinen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det låter ju bara att är hemma, nu börjar den mödosamma färden att få maskinen på plats. Vad tror du att det kommer att ta i tid innan du kan trycka på start knappen? Senare delen av 2012 kanske?
Den tidsplanen kanske skulle hålla om jag också var pensionär.
Problemet är att det måste bort ett par maskiner där denna ska stå.
Dessa maskiner måste då ersättas först.
Jag tycker allt liknar att spela "kuben".
- Mizzarrogh
Du får bygga ut några hektar så du får plats med alla roliga maskiner
